Miscelare TV-SAT - Senza cavi aggiuntivi
Andrew82
buongiorno a tutti,
volevo chiedervi una cosa, ho un'impianto tv suddiviso in 6 prese!
queste prese partono tutte da una scatola dove arriva la tv dal tetto!
qui c'è un partitore ed ogni presa è collegata all'uscita di esso!
ora volevo mettere anche il SAT in due punti.
per il primo non ho avuto preblemi in quanto la presa era vicina alla scatola ed ho fatto passare un secondo cavo dove colleghero il sat!
però l'altra presa è molto lontana e non riesco a far passare il cavo! avevo pensato di sfilarlo e reinserirli entrabi ma ho paura che poi non riesco più ad farli passare.
allora girando in internet ho visto che esistono dei miscelatore di segnale!
ho visto quelle delle fracarro (MXST codice 226400) vale la pena ??? ne dovrei mettere due uno all'entrata ed uno alla presa tv giusto??
grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, dato che hai questo problema ,per non rischiare ti consiglio o un modulatore o un ripetitore di segnale "naturalmente con il ripetitore devi tenere in considerazione distanza e conformità dell'appartamento muri , pilastri ecc che possono degradare il segnale da tx a rx. Che distanza hai dal decoder alla seconda presa da utilizzare con decoder?
Link al commento
la distanza non è tantissima però è una casa di vecchia struttura con i muri abbastanza spessi diciamo circa 30-40cm!!
considera che ho un modem adsl alice dove andrò a mettere il primo decoder sky che in camera dove andrò a mettere la seconda presa prende con 2 sole tacchette su 5 o 6 ora non ricordo!!
come funziona questo ripetitore???
dove lo dovrei attaccare??
per modulatore intendi quello che ho detto io ???
grazie
Link al commento
ok quindi questa è la soluzione più rapida .. se invece non funzionasse e volessi provare con questi ripetitori come funzionano???
posso vedere tramite questi apparecchi sky in contemporanea su due o più tv???
grazie
Link al commento
Si puoi vedere , ma lo stesso canale naturalmente, ma è un rischio se i muri fanno interferenza hai problemi. Puoi fare 1 cosa se col tuo rivenditore sei in buoi rapporti ti fai prestare questi ripetitori di segnale e provi.
Link al commento
okkk!! allora preferisco provare prima con i miscelatori sperando che funziona !!!
c'è bisogno di un cavo particolare?? per far passare entrambi i segnali oppure va bene il cavo che già c'è!!
Link al commento
se metto il miscelatore MXST della fracarro prima del partitore poi sono obbligato a mettere in tutte le stanze la presa demix oppure solo dove serve???
nel senso in cucina che ho la classica presa dell'antenna normale collegata ad un cavo dove a monte c'è un misccelatore di segnale TV-SAT che succede??? si vede lo stesso la tv??
grazie
Link al commento
E' molto importante la qualità del cavo, inizialmente prova con questo cavo.In tutti i casi devi sostituirlo metti un classe A o b.
Prova con i due combinatori...ma secondo me non ti funziona il tuo impianto a molte prese se non riesci ti dico la mia.
Link al commento
ok metto i combinatori ma quello che non ho capito è se lo devo mettere a monte del partitore di tutte le prese oppure a volle del partitore e solo sulla linea che voglio io!!
come conviene fare???
se lo metto solo sulla linea della camera dovrebbe essere meglio no?
tecnotronic: che intendi per dirmi la tua?? se pensi che i miscelatori non vanno neanche a perdere tempo!! quel'è la tua idea?
Modificato: da Andrew82
Link al commento
Io ho realizzato diversi impianti con la tua esigenza ma ho usato un modulatore , cioe che in una determinata frequenza ti trovi il canale di sky ma devi sempre cambiare canale dal decoder altrimenti devi mettere dei trasmettitori ma la spesa diventa un po di piu.
Hai bisogno un amplificatore , un combinatore, un modulatore, 1 alimentatore.Con questa realizzazione avrai il segnale sia sat che terr in ottimo stato. Tutto cio perche hai tante prese da alimentare.Io li ho fatti cosi e funzionano tuttora alla grande.
Hanno solo 1 inconveniente che quando ce piu di uno sbalzo di corrente a volte si smemorizza la frequenza sul modulatore....non capita sempre ma capita.
Link al commento
che vuol dire su un canale??? devo cambiare dal decoder??
ma se io invece volessi portare il satellitare solo su una presa trami mix-demix la cosa potrebbe funzionare benE??
Link al commento
ok!! allora provo così!
ho cercato qualche info su i modulatori RF ma sinceramente non sono riuscito a capire nulla wallbash.gif
sono riuscito a capire se non ho capito male che però posso vedere lo stesso canale su tutte le tv?? oppure posso anche cambiare canale?? questo è quello che non sono riuscito a capire sad.gif
speriamo solo funzioni! anche se non sono molto fiducioso!
Link al commento
Praticamente con questo sistema che ti ho detto io vedi in tutte le stanze tv analogica e 1 canale satellitare ,quello che vedi ne tv principale dove ce il decoder.
Ma se non sei un tecnico qualche problemino lo troverai sicuramente...
Buona fortuna :-)
Link al commento
ok! per i due illuminatori .. e due cavi ok!!
solo che uno dei due cavi andrà diretto al decode sky... mentre l'altro siccome non posso posare un'altro cavo fino alla camera da letto avevo pensato di miscelarlo all'antenna tv per farlo passare solo sul cavo che va in camera da letto e poi demiscelarlo in camera e mettere un'altro decoder...il mio problema è solo che dalla scatola di derivazione centrale non posso passare un altro cavo fino alla camera ...
Link al commento
Penso che se usi un mix/demix non avrai problemi. Nulla è sicuro ma son sistemi già usati quindi funzionali salvo che io terrei conto che ogni caso è a se.
Questo sistema ti permette di avere 2 decoder indipendenti, mentre il sistema del modulatore no.
A te la soluzione migliore.
Link al commento
ok .. ieri ho preso un miscelatore ed una presa demiscelata il tutto della fracarro!!
oggi pomeriggio monto il tutto!!! solo che non posso provare fino a quando non vengono a montarmi la parabola sad.gif
grazie a tutti!
Link al commento
