Aggiungere Una Presa D'antenna Tv A Muro... - ... come si fa al meglio?
Inserito: (modificato)
Dal titolo avete già capito che non sono espertissimo... dovrei aggiungere una prea Coassiale per Antenna TV ad una già esistente.
Grossomodo il mio impianto è costituito da:
- antenna e amplificatore al piano superiore
- 3 TV servite da un divisore a 1 INGRESSO e 3 USCITE (RKB -6 dB 5 ÷ 2400 MHz) al piano terra
- 3 prese (1 per ogni TV ovviamente)
Ecco una delle 3 vorrei SDOPPIARLA per collegare 2 decoder DDT * in modo da usarne 1 per la TV ed uno per l'Hard disk recorder Samsung (per poter vedere un programma mentre ne registro un altro)
1) Basta usare una PRESA PASSANTE per non perdere molto segnale?
2) C'è il rischio di perdere molto segnale? (i canali DDT * ora si vedono benissimo)
GRAZIE A TUTTI!!!
* DTT ! = Digital Terrestrial Television
Modificato: da Fulvio Persano
Hai due possibilita':
1-Usare l'uscita antenna del primo decoder per entrare nel secondo.
2-Dividere di nuovo in due con un partitore a bassa perdita ed entrare sui due decoder.
La prima prova la fai con i cavi in dotazione ma il segnale potrebbe peggiorare
Per la seconda prova devi acquistare e montare un partitore a due uscite.
Vedi la differenza di qualita' e quantita' sui menu e decidi cosa e' meglio.
Pierluigi Borga
Intanto vedi che tipo di presa che c'è a muro, nel caso la sostituisci con un divisore a 2 uscite con una perdita di 4 dB che è la minima che possa esserci....in questo caso.
