Dubbio Antenna - antenna
salve a voi tutti di questo forum elettricisti e non volevo porvi una domanda:
se in un impianto elettrico nelle varie cassette di derivazione si va a passare l'antenna per le varie tv che pero' ci sono i fili del rispettivo impianto e il filo l'ho fai passare nel proprio tubo vuoto succede qualcosa alla tv durante la visione o no,mi spiego meglio il filo d'antenna incontra solo nelle cassette di derivazione i fili dell'impianto pero' nel tubo cammina da se' succede quacosa ho va bene lo stesso grazie aspetto risposta buona serata.
Anche se non spetta a me darti una risposta, in quanto non è il mio ramo, posso tentare: per ciò che riguarda eventuali disturbi, non ci sono problemi;
è dal punto di vista normativo che ne potrebbero sorgere, infatti temo che la normativa lo vieti.
Comunque, aspetta pareri senz'altro più competenti del mio.
macchia_the_original
Fulvio Persano+30/11/2010, 13:26--> (Fulvio Persano @ 30/11/2010, 13:26)
Esatto Fulvio!
disturbi non ne avrà a meno che non ci siano fili in corto tra loro.
dal punto di vista normativo (L. 46790) NON SI PUO' E NON SI DEVE fare
Confermo che è vietato far transitare nelle stesse cassette (a meno che i due scomparti siano separati da un setto rimovibile solo con attrezzo) e nelle stesse tubazioni cavi appartenenti ad impianti diversi ai sensi della Norma CEI 64-8.
celegat+30/11/2010, 13:41--> (celegat @ 30/11/2010, 13:41)
Il dtt è sensibile a disturbi di tipo impulsivo, più i cavi d'antenna corrono paralleli a fili del 220 V e più possono captare disturbi.
Le norme, come già detto, proibiscono il mix di cavi d'antenna e fili elettrici in una cassetta di derivazione se non separati da interparete all'interno delle scatole stesse.
