arnolds Inserito: 1 dicembre 2010 Segnala Inserito: 1 dicembre 2010 Salve a tutti!Complimenti ai padroni di casa per l'impostazione del forum utilissimo a tante persone e un grazie a tutti quelli che scrivono.Abito a Cisliano zona Sud-ovest di Milano. Un vicino di casa dice che prende la TSI(Svizzera) sul canale 57 con un'antenna dedicata, il segnale viene poi miscelato e inviato alle tv.Avendo io già 2 antenne UHF orientate una verso Penice, l'altra verso Valcava,come faccio a miscelare il segnale di 3 antenne UHF? In rete non ho trovato nulla.Il mio impianto consiste di due antenne UHF, un miscelatore/ampli fracarro MAP315con alimentatore.Grazie a chi risponde.
Baldome Inserita: 1 dicembre 2010 Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 (modificato) anzitutto non è corretto che hai 2 uhf una verso penice e una su valcava, semmai banda quarta su penice e quinta su valcava. Detto questo puoi aggiungere un ulteriore antenna per prendere la tsi sul 57 miscelandola con la banda V si valcava o se l'amplificatore che hai ha un ulteriore ingresso uhf puoi inserirla li inserendo un filtro passa canale 57 sulla nuova antenna.Mi risulta però che da valcava sul 57 ci sia Retecapri per cui occorre mettere un filtro per bloccare il 57 sull'antenna in banda V.Prima di acquistare molti componenti sarebbe opportuno che orientassi la banda quinta verso la direzione da cui trasmettono la TSi e vedere come si riceve, poi potrai apportare le modifiche che ho elencato Modificato: 1 dicembre 2010 da Baldome
arnolds Inserita: 1 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 Grazie Baldome per la risposta.Proverò a fare come hai detto. Corretto anche per quanto riguarda retecapri sul 57,al momento ricevo quella.
Killertechno Inserita: 13 dicembre 2010 Segnala Inserita: 13 dicembre 2010 Ciao a tutti,ma supponendo uno debba per forza usare 3 antenne in 3 direzioni diverse: una antenna in banda IV e 2 in banda V, o più in generale 3 antenne della stessa banda, come si procede?Se ho 2 antenne (e i canali non si sovrappongono, dovrei usare un miscelatore, giusto?Ma se le antenne sono 3, utilizzo 2 miscelatori in cascata?
filolau Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 per accoppiare tre antenne di banda l'unica cvosa fattibile è ncon dei filtri per far passare solo i canali che servono da ogni antenna altrimenti è un casino
Pierluigi Borga Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Sulle antenne UHF anche se apparentemente i segnali non si sovrappongono, succede spesso che entrino riflessi delle stesse emittenti con intensità diverse, quindi una volta stabilito che la banda 4 è a posto puoi usare due antenne di banda 5 o UHF con un MIX 2LK ch 57 -LB -ch57, dall'uscita di questo mix andrai a collegarti all'ingresso 5 del centralino che hai già.Quindi ti serve un antenna banda 5 e un mix di canale con già filtro e trappola necessari, prima però devi verificare la ricevibilità del segnale in zona, potrebbe essere necessario amplificarlo prima di miscelarlo, perchè quei mix in questione hanno fino a 4/5 dB di attenuazione.
pddpcmmcnmmn Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 non sarebbe meglio convertire le frequenze volute
azzero Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Ricordati comunque che la tv svizzera non è autorizzata ufficialmente a trasmettere sul territorio Italiano, non è detto che tu possa continuare a vederla ,non ti lamentare se poi dopo aver fatto lavori e speso soldi tra qualche mese non la riceverai più.Leggi questo link
ivano65 Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 probabilmente nel breve o medio termine il canale 57 TSI verra' spento.era stato attivato per ovviare ai problemi sul 39 occupato da una emittenteitaliana disturbante.probabilmente una speranza di lunga durata , puo' essere il 39 protetto da accordi internazionali MA.......1) la svizzera ha gia' diminuito ( di parecchio ) la potenza trasmessa , probabilmente ( sicuramente ) per ottemperare a cio' che sottolinea nell'articolo linkato da AZZERO. (la qual cosa tra l'altro era gia' trapelata prima dello switc off da fonti sicure)2) NESSUNO puo' impedire a chi ha interesse (indovinate chi ) ad attivare dei cosidetti GAP FILLER sul canale39 in italia al fine di impedire la ricezione dei canali elvetici.quindi:aspettare qualche mese ( per vedere l'evolversi della situazione ) e usare il canale 39.altrimenti si rischia di buttare tempo e danaro inutilmente.ivano65
