salento. Inserito: 1 dicembre 2010 Segnala Inserito: 1 dicembre 2010 ciao a tutti! ho fatto un impianto tv in questo modo:Uploaded with ImageShack.uslunghezze:-dall'antenna alla scatola 8mt-presa 1 14 mt-presa 2 9 mt-presa 3 8 mtdorsale al piano terra 7 mtpoi si diramano altre prese-presa 4 8 mt-presa 5 7 mt-presa 6 8 mtio sto usando 2 cad per le derivazioni, ed una antenna logaritmica come l'80% dei tetti vicini a questo dell'installazione.consigli??
visitatore Inserita: 1 dicembre 2010 Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 ::Piu' che consigli ecc..Personalmente posso dirti che se abiti in zona dove con schema simile e senza bisogno di alcun amplificatore, riesci a veder bene tutti i canali ..Lascia tutto cosi' com e'..Ciao
salento. Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 no no, ho messo un amplificatore da palo ed un alimentatore nella prima derivazione.ora il cliente dice di riscontrare una piccola perdita in qualità d'immagine al pt..che fare?stavo pensando di provare ad inserire un'altra antenna, direttiva, cosi utilizzerei la logaritmica per il primo canale e quest'ultima per i restanti....che ne pensate?
mado.dom Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 (modificato) Ciao.Sei sicuro di avere utilizzato CAD?In quale banda hai i problemi?I CAD perdono tantissimo in banda 1^ e meno sulle altre.Se hai usato dei CAD13 la perdita di derivazione è di:27dB in banda 1^17dB in banda 3^12dB in banda 4^15dB in banda 5^Non vedo la resistenza di chiusura al piano terra. Modificato: 12 dicembre 2010 da mado.dom
Pierluigi Borga Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Lì andrebbero bene un P3-16 al piano primo e un P3-12 al piano terra, o anche P4 per un uscita di scorta.Poi due antenne VHFe UHF separate e un amplificatore regolabile da 20 dB, che ampli hai messo ?
