Centralino modulare e schermatura - Segnale instabile
Salve a tutti, vorrei chiede il vostro parere.
In un impianto di antenna centralizzato, monta un vecchio Rover da 115mv/db, non appena fuori per la strada passa un motorino, fa interferenza sui canali in digitale ed i canali, per quell'istante che passa il motoveicolo, si vedono con effetto mosaico.
E' un problema di centralino, che non ha la schermatura? Come ovviare?
Secondo me e' il segnale in ricezione e' cattivo, forse c e' distorzione della forma d onda dovuta ad antenne vecchie che non risuonano piu' o da segnali riflessi, percui basta un niente per far si che il minimo noise fa sganciare la ricezione..
Rimedi da dirti ce ne sarebbero,ma occorrerebbe un analisi piu' precisa della situazione effettuata con misuratore di campo se possibile..Ciao
Probabilmente era un problema di antenna, ho sostituito la vecchia logaritmica con una antenna di IV-V banda e tutto sembra essersi risolto.
Pierluigi Borga
In genere un problema così è sintomo di scarsa schermatura, però si manifesta di più se il segnale è debole, quindi se l'antenna era arrugginita sulle connessioni e non dava segnale sufficiente, eri sempre in soglia di ricezione e bastava un niente per sganciare il mux, potrebbe essere una spiegazione verosimile...!
