Dvb T2 - Informazione sul nuovo standard
Buongiorno
leggo che a breve dovremo effettuare onerose operazioni di upgrade di televisori e strumentazioni a causa del passaggio a questo famigerato DVB T2.
Pare che il nuovo standard permetterà (così dicono) di trasmettere sul digitale terrestre programmi in HD così come avviene per le trasmissioni satelltari.
Scusate ma programmi in hd non vengono già trasmessi sul digitale terrestre? E poi in cosa consisterà il nuovo standard dato che si parla di mappatura di costellazione e di MPEG4 che sono due cose leggermente diverse dato che una si riferisce al tipo di modulazione e l'altra al tipo di conversione e compressione dei segnali da analogico a digitale.
Per esempio non capisco se il mio televisore che mi è sttato venduto con questo famigerato tuner HD sarà compatibile con lo standard DVB T2 oppure significa che è solo IDONEO a leggere programmi in alta definizione.
Aiuto non ci capisco più nulla....
Fulvio Persano
smagnano+6/12/2010, 11:12--> (smagnano @ 6/12/2010, 11:12)
Se non sbaglio, il formato attuale di compressione è l'MPEG 2, quindi... sad.gif
La prossima emittente che trasmetterà con il nuovo formato (MPEG 4), sarà Europa 7, quindi con lo standard DVB T2.
Prepariamoci a sostituire i decoder (HD e non) ed i TVC (HD e non)... mad.gif
Per il resto...no comment !
Fulvio Persano+6/12/2010, 13:32--> (Fulvio Persano @ 6/12/2010, 13:32)
Scusa Fulvio quindi,se ho capito bene vale l'equazione MPEG4= DVBT2.
Ma MPEG4 è lo standard per le trasmissioni HD, quindi non capisco perchè un tuner HD di un televisore non dovrebbe "leggere" il nuovo standard DVBT2?
Comunque una cosa è certa: queste presunte innovazioni tecnologiche ci costringono a svecchiare o comunque ad agggiornare il televisore comperando decoder ed ammennicoli vari... mad.gif
A che scopo poi? Non so voi ma io rimpiango il buon vecchio sistema PAL che quando non è interferito fornisce immagini superiori al digitale,almeno quando vedevo una partita si distingueva l'erba dalle zolle, adesso sembra di vedere una enorme distesa di asfalto verde, assolutamente priva di dettagli ..
Fulvio Persano
smagnano+6/12/2010, 14:10--> (smagnano @ 6/12/2010, 14:10)
Infatti, non dovrebbe.
A meno che, si possa aggiornare il firmware. Ma questo dipenderà dai costruttori...
ohmy.gif Ma come, non l'hai ancora capito ?
Per arricchire sempre più le multinazionali e costringerci ad acquistare, acquistare ed ancora acquistare, con le conseguenze facilmente immaginabili, ecc...ecc... sad.gif
come dice un vecchio saggio: AL PEGGIO NON C'E' MAI FINE.
come e' possibile che ancora prima di finire lo switc off abbiano gia' in mente
di passare al nuovo standard T2?
da notare che l'attuale puo' trasportare anche l'MPEG4 , come fatto gia' dalla RAI
per esempio con RAI HD.
la differenza sta nel fatto che col T2 potranno essere veicolati diversi canali ad alta definizione in piu' rispetto all'attuale , pur mantenendo la stessa ampiezza del canale.
da notare che in alcuni paesi a noi confinanti e' stato adottato come standard per tutte le trasmissioni digitali terrestri.
da noi nell'immediato futuro saranno costretti ( per ovvi motivi) a mantenere in vita l'attuale T1 per diversi anni.
ve lo immaginato cosa farebbe la gente che gia' ha i C......I girati ( molto girati )
per quello che ritiene un'operazione inutile e costosa se gli si andrebbe a dire:
per vedere ancora la televisione dovete cambiare il decoder ( o attaccarne uno esterno a chi ha il televisore con ricevitore DTT integrato)?
secondo me' sarebbe una vera rivolta popoplare.
ivano65
grazie a tutti siete stati veramente molto gentili,
vedremo gli sviluppi futuri di questa tecnologia.
Per quanto riguarda le rivolte popolari non ci credo troppo,
ormai siamo assuefatti a tutto, ogni volta che ci propinano un nuovo ammennicolo tutti in fila come co.....oni nei centri commerciali, tanto c'è il finanziamento a tasso zero.... biggrin.gif
hai provato ad andare in giro a risintonizzare qualche decoder?
te ne saresti reso conto della felicita' che circonda le persone a riguardo.
comunque se la tecnologia in questione avverra' gradualmente nessuno avra' niente da dire.
ivano65
A rigaurdo delle ultime 2 risposte (non riesco a citarle nel messaggio) :finquanto che,'avremmo un piatto da mettere in tavola ,noi e dico noi,parleremo soltanto e cercheremo di trovare un colpevole a tutto cio'.Non voglio far nomi ,ma un nostro ultimo Personaggio ,che ha perso la vita poco tempo fa',ha detto :finche non ci sara' una vera e propria guerra civile ,noi non cambieremo..............
Mi scuso con l'OT ma quando girano pochi soldi...............si puo' comprendere la rabbia di certe persone che devono sottostare a "certi giochi"dei "grandi "
Pierluigi Borga
In teoria i Tv con decoder DTT HD dovrebbero essere in grado di lavorare in MPEG 4 standard DVB-T2, come pure la compatibilità delle CAM su detti televisori, certo che i decoder e tv SD non serviranno a nulla.....ma se continueranno anche in DVB-T che non è ancora in ordine, il DVB-T2 possono tenerselo per loro....!
Prima potrebbero sincronizzare i Mux di Timb visto che ho parecchi impianti sospesi per la mancata ricezione...!
Scusa non ti seguo, potresti essere più esplicito, non so perchè ma mi sfugge adesso, sarà il freddo polare...!
Modificato: da Pierluigi Borga
