A.S.75 Inserito: 13 dicembre 2010 Segnala Inserito: 13 dicembre 2010 Ciao a tutti la mia tv che prima si vedeva benino adesso si vede maluccio, allora sono salito sul tetto di casa e ho notato che effettivamente l'antenna era usurata e a questo punto ho deciso di cambiare tutto e ho piazzato sul palo un antenna vhf e una logaritmica. Le uscite le ho collegate ad un amplificatore da palo e il cavo di discesa all'alimentatore con le due uscite, ma collegando le uscite alla tv si vede sempre maluccio come mai secondo voi?Ah dimenticavo sono di Palermo e punto verso monte Pellegrino
perrenoud Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 ciao,è importante sapere se hai ostacoli davanti a te e a che distanza è il monte pellegrino.se hai ostacoli o la distanza è importante la log. non serve a niente.si deve usare un'antenna che guadagni molto di più dei 10 db. della logaritmica.controlla il cavo,se è screpolato deve essere sostituito.ciaoperrenoud
A.S.75 Inserita: 14 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 Si effettivamente il cavo e' un po' vecchiotto, non ho ostacoli davanti e monte pellegrino dista circa 3km in linea d'aria. Puo' essere che siccome nell'amplificatore ho due uscite uhf e io ne ho sfruttato una sola con la logaritmica questo crea problemi? Grazie....
scalzomen Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 (modificato) No non dovrebbe creare problemi. Per sicurezza potresti chiuderla con una resistenza di chiusura ma non migliorerai niente.Per prima cosa non hai specificato se il difetto è apparso da un giorno all'altro oppure se è peggiorato nell'arco di molto tempo.Se è caduto di colpo la qualità su tutti i canali...allora il guasto è da imputare più che altro all'amplificatore o all'alimentatore....non all'antenna.comunque in campo liberoe a 3 Km di distanza anche la logaritmica puo andare bene.Saluti Modificato: 15 dicembre 2010 da scalzomen
A.S.75 Inserita: 15 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 Grazie a tutti secondo me il difetto e' proprio nel cavo vedro' di sistemarlo.......
Elvezio Franco Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 Intendevi entrate pero'.A 3KM. di distanza dai ripetitori riceveresti anche con un manico di scopa.
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2010 Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 Ciao Elvezio.Elvezio Franco+15/12/2010, 20:31--> (Elvezio Franco @ 15/12/2010, 20:31)
mado.dom Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Ciao.Anch'io sono di Palermo.A M.Pellegrino ci sono impianti con parecchi KWatt che servono la costa e per due prese non ti serve affatto un amplificatore.Per diversi anni ho fatto funzionare il mio unico televisore con 1mt di filo collegato all'antenna del TV e vedevo tutto bene (ero in una posizione favorevole in via Brunelleschi).Dove sto adesso (Villagrazia) ho una 4H miscelata con una BLU42 + discesa + PP14 e 5 prese (una passante) tutte con televisori funzionanti con un segnale che va da 58dB a 70dB.Palermo, purtroppo solo da questo punto di vista, è un vero paradiso per la ricezione TV e, almeno che non hai palazzi di fronte, il segnale non manca.
falco68 Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 mado.dom+17/12/2010, 11:53--> (mado.dom @ 17/12/2010, 11:53) La provincia invece è un pò meno servita invece...
falco68 Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Ti ho inviato un messaggio privato
A.S.75 Inserita: 17 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Grazie a tutti per le risposte.... Un saluto in particolare ai miei amici di Palermo......
Pierluigi Borga Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Importante è anche non collegare una VHF su un ingresso UHf oltre all'inutilità dell'amplificatore....certo che il cavo ha un compito molto più importante dell'amplificatore !
