Partitori - Attenuazione tra le uscite
ciao a tutti ragazzi, volevo togliermi un dubbio: nei partitori d'antenna c'è l'attenuazione del segnale, che differenza c'è tra l'attenuazione fra ingresso e uscita e l'attenuazione fra due uscite? l'attenuazione fra due uscite più è alta meglio è oppure contrario?
Domenico Maschio
Nei partitori ,chiamati anche divisori,il segnale entra nel morsetto di ingresso ed esce dai morsetti di uscita attenuato di alcuni dB dipendente dal numero di uscite.
L'attenuazione tra le uscite è ,invece ,di quanto è attenuato il segnale se entrasse da una delle uscite per andare su un altra uscita .Nel partitore/divisore questa attenuazione non esiste o comunque è molto bassa e insufficiente per far funzionare direttamente le prese .Per questo motivo quando si usa un partitore si devono usare prese "derivate" ,cioè attenuate e con attenuazione inversa. In altri casi ,più correttamente, si devono usare i derivatori.
Pierluigi Borga
In un divisore l'attenuazione subita tra un segnale che entra da un uscita e và verso un altra uscita è detta anche separazione, in genere è sui 20 dB usando divisori induttivi e non resistivi ( che non sono più in produzione e tantomeno in commercio)
Più alta è meglio è però sempre compatibilmente alle prese collegate a valle e all'attenuazione di derivazione voluta.....
