Or In Ladder
buonasera,
sn alle prime armi, come di sicuro capirete dalla mia domanda...
come si fa una OR in ladder? ho provato a mettere 2 ingressi in OR ma il sw di programmazione del logo non mi dice che il collegamento non è lecito.
devo ricorrere per forza a de morgan?
thank's
non sono sicuro, ma credo che sia simile a omron, devi mettere un contatto NO prima di qualsiasi ramo di programma
CEPU...
non ti seguo...forse è diverso o forse io sn poco pratica (penso + la seconda :-) )
comunque a che mi serve un contatto normalmente aperto all'inizio di ogni ramo? e poi a che merker lo associo?
grazie
Un OR in ladder sono due contatti in paralleto:
E0.0 A0.0
E0.1 |
Non sono se il disegno sia chiaro, comunque i due ingressi devo essere "collegati" verticalmente tra loro.
Modificato: da Gabo
grazie gabo, in realtà so come si fa una OR ma il problema è un altro.
quando cerco di mettere due contatti in parallelo per poi collegarli ad una bobina il sw del logo mi dice che i connettori non sono compatibili.
la cosa strana è che il blocco OR esiste ma me lo fa usare solo se programmo a blocchi, in ladder niente!
Non mi quadrava il mettere NO prima di ogni ramo.
Purtroppo non uso il logo quindi non ti posso aiutare.
Devi mettere prima la bobina di uscita e poi portare il connettore dal contatto in OR alla bobina di uscita o ad un altro contatto posto prima della bobina di uscita.
cioè vuoi dire che questo non funziona?
spero si capisca nonostante la grafica,
che poi è quello che dice Gabo
mi suonerebbe veramente strano ... :angry:
grazie bitlogic!
il mio errore era cercare di fare la connessione tra i due contatti da mettere in OR, invece dovevo portare ognuno dei due direttamente sulla bobina!
grazie mille
