Alimentatore Tv Sottodimensionato
Come da titolo volevo sapere a cosa si va incontro sootodimensionando l'alimentatore tv. Mi spiego meglio, se ad esempio, l'alimentatore è di 60mA e l'amplificatore ne richiede 70 o più, cosa si verifica?
Grazie a tutti in anticipo
Buone feste
Vinlo
Di sicuro se misuri la tensione in uscita all'alimentatore sarà inferiore a 12V...si dice che si siede l'alimentatore...
Domenico Maschio
Se metti un amplificatore che guadagna 30 dB ,poi lo alimenti con un alimentatore che da una tensione piu bassa oppure una corrente più bassa,che poi si traduce in tensione più bassa ,l'amplificatore invece di guadagnare 30 dB ne guadagna di meno .In qualche caso si potrebbe avere anche un aumento del rumore causato da una non lineare curva di amplificazione del transistor .
Oltre a diminuire il guadagno diminuisce anche il livello massimo che può dare senza intermodulare.
Pierluigi Borga
Un amplificatore sottoalimentato può dare vari problemi, non è da fare. con 60/70 mA di assorbimento ci vuole il 100mA e così via....
