pddpcmmcnmmn Inserito: 31 dicembre 2010 Segnala Inserito: 31 dicembre 2010 mi trovo in liguria e dal monte parodi vengono irradiate le frequenze digitali in banda uhf sia in polarità orrizzontale che verticale però su tutta la gamma uhf non divise in 5 e 4 banda chiedo miscelando due antenne uhf in polarità diverse posso avere problemi?
capolupetto Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 Non ricordo chi ma viene prodotta un'antenna che permette la ricezione sia in polarizzazione orizzontale che verticale, e se non ricordo male proprio in uhf.Forse la ritar o qualche altro marchio.Ciao.
pddpcmmcnmmn Inserita: 31 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 comunque grazie della risposta però non è il problema mettere due antenne e miscelarle volevo sapere se qualcuno ha fatto questa prova con i digitali e se ha dato problemi perchè con l'analogico qualche problemino veniva fuori se non erano 4 5 ma due uhf.
ivano65 Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 se non ci sono canali diversi sulla medesima frequenza in digitale non si creano quei preoblemi ben visibili in analogico.
pddpcmmcnmmn Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 ok ringrazio e buon anno
Fulvio Persano Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Ciao.Prima di fare cambiamenti o sostituzioni, visto che la tua regione non è ancora digitalizzata ma lo sarà tra poco, ti suggerisco di attendere quell'evento, in modo tale da non dover intervenire nuovamente sull'impianto.
Pierluigi Borga Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Comunque sia è rischioso miscelare 2 antenne UHF in polarizzazione diversa sia dallo stesso sito sia da siti diversi.Si c'è un modello a doppia polarizzazione ma non ricordo al momento......
ivano65 Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 da quanto pare comunque il sito di emissione e' uno solo.ivano65
Pierluigi Borga Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Certo ma miscelando insieme due antenne avrai lo spettro sovrapposto dei segnali H e V con tutti i ritardi e interferenze del caso......diciamo che è da provare, ma non che funziona a priori !
danieldvb Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Lasciatelo provare...Cosi' si rendera' conto da solo
pddpcmmcnmmn Inserita: 10 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 appena mi capita l'occasione si prova ma sono molto scettico ciao
