Quale Cavo Tv Per Digitale?
cielostellato
Ciao a tutti, mi chiedo che cavo consigliate per la tv digitale terrestre?
vi spiego..
ho una tv con digitale incorporato..
con un cavo antenna che avevo (dove era collegata la tv analogica che si vedeva bene..)cambiando TV ho provato a sintonizzare e parecchi canali non esistevano neanche.. tipo RAI 1 , 2, 3 ecc
ho provato a cambiare cavo che avevo su altra TV ed il segnale era migliore infatti ora vedo RAI ed altri.. la domanda
ESISTE UN OTTIMO CAVO TV DA POTER UTILIZZARE PER IL COLLEGAMENTO ED OLTRE AL CAVO ESISTONO DEI BUONI SPINOTTI?
(premetto il cavo lungo 1 mt circa)
Pierluigi Borga
Presumo ti riferisci al cavetto di collegamento tra presa a muro e televisore, in genere quelli prestampati cioè comprati già pronti sono pessimi, andrebbe bene un pezzo di cavo di buona qualità e due spinotti IEC 9,5 maschio e femmina di qualità il tutto cablato per bene.
Un buon cavo deve avere bassa attenuazione, e buona schermatura composta sia da insieme di fili di rame che compongono la "calza" o "treccia" e sia da nastro in alluminio posto sotto, con conduttore centrale in rame rosso rigido, considera che più è grande di diametro il cavo minore è la schermatura.
cielostellato
Pierluigi Borga+2/01/2011, 14:11--> (Pierluigi Borga @ 2/01/2011, 14:11)
si, mi riferisco al cavo presa a muro-tv..
infatti il cavo che avevo usato era già bello e pronto.. e non prendeva tutti i canali..
l'ho cambiato con uno che avevo fatto io ed era molto meglio..
ora voglio fare un cavo come si deve..
mi dai qualche nome marca caratteristiche che devo chiedere al rivenditore di elettronica per il cavo e per gli spinotti?
Grazie mille..
Intendi dire che un csvo da 7mm è meno schermato di uno da 5mm?
Vinlo
cielostellato
ma esiste una marca o quali sono le caratteristiche migliori per un cavo TV e per i conettori?
Fulvio Persano
cielostellato+2/01/2011, 13:38--> (cielostellato @ 2/01/2011, 13:38)
Non vorrei che ti illudessi del fatto che più "curi" il cavetto di collegamento e più canali ricevi !
Secondo me, il problema è a monte: o sull'impianto o di ricezione.
cielostellato
Fulvio Persano+2/01/2011, 17:41--> (Fulvio Persano @ 2/01/2011, 17:41)
ma non credo perchè come mai cambiando cavetto si vede meglio e riceve anche RAI? invece con un cavo pronto non prendeva? ma si vedeva bene la TV analogica..
Fulvio Persano
cielostellato+2/01/2011, 17:13--> (cielostellato @ 2/01/2011, 17:13)
Che i cavetti "pronti" siano una emerita schi....a, è risaputo, ma a tutto c'è un limite !
cielostellato
Fulvio Persano+2/01/2011, 18:18--> (Fulvio Persano @ 2/01/2011, 18:18)
quindi alla fine dici che un cavo qualsiasi va bene?
non c'è bisogno di cavo schermato o rame o altro o diametro del cavo di un certo spessore... ecc ecc..??
Fulvio Persano
Caio.
No.
Intendo dire che, quelli stampati, sono di pessima qualità, meglio quelli "artigianali". Mille volte meglio, con cavi e spinotti, correttamente schermati.
cielostellato
bene.. e ritorno alla domanda...
mi consigliate un buon cavo da acquistare e spinotti relativi??
Pierluigi Borga
Prima ho detto una fesseria,
Più è grande un cavo minore è l' attenuazione.....!
Comunque se lì con un cavo non si vedeva e poi con un altro si il problema era proprio quello.
Diciamo che un impianto per essere in ordine deve esserlo dalle antenne al connettore sul Tv, nulla escluso !
cielostellato
Pierluigi Borga+2/01/2011, 20:37--> (Pierluigi Borga @ 2/01/2011, 20:37)
in conclusione?
cavo schermato?
spinotti qualsiasi?
- Cavi: guarda qui ad esempio.
- Spinotti: io mi sono trovato molto bene con i 01634 e 1635 della Vimar (cercali sul sito www.vimar.eu che ora non funziona).
