scalzomen Inserito: 3 gennaio 2011 Segnala Inserito: 3 gennaio 2011 Salve ragazzi.Sono intervenuto a casa di un amico che monta nell'impianto un miscelatore SAT-TV della emme esse e precisamente quello con codice 80267C con passaggio di corrente sul ramo TV.Quindi con questo tipo l'alimentatore è correttamente montato a valle del miscleatore, ma misurando la tensione all'amplificatore da palo invece dei 12V che eroga a vuoto l'alimentatore, gliene arrivano circa 10V.Non è un problema derivante da alimentatore o amplificatore in quanto collegati senza miscelatore vanno regolari.A questo punto è da considerarsi guasto il miscelatore?Grazie.P.S.: a propsito approfitto per fare una domanda...in un impianto con una discesa e diramazioni fatte con i vecchi PP14 e PP12, non è possibile utilizzare un miscelatore tv-sat? Ci vorrebbero quelli che consentono il passaggio di cc giusto?
roll.59 Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Ciao,i 10 V. tu li misuri direttamente sull'amplificatore da palo...........prova sia sull'alimentatore e subito dopo il demix -sat/tv...cosi' si riesce a comprendere ,che potrebbe essere normale,sull'alimentatore e se invece e' sul cavo di discesa sul connettore del demix,lo stesso,mangia un po' di tensione.In verita' e' una prova ,questa, che non ho mai effettuato ........... ma il tutto funziona bene?Se vai qui c'e ne uno apposta ,siglato--DC--fatto apposta per il passaggio cc.
scalzomen Inserita: 4 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 Era uguale misurato sia appena fuori dal mixer che sull'amplificatore.Se fosse stato dovuto al cavo si verificherebbe anche in presenza del solo amplificatore no?
roll.59 Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 Ciao,questa piccola caduta di tensione ,non la si puo' imputare al cavo..............solo un corto netto dello stesso fa sendere 12V. a quasi zero e logicamente l'alimentatore incominca a scaldare .....la "perdita" del cavo e' dovuta solo da una forte attenuazioe dei segnali e non dall 'abbassamento della tensione dell'alimentatore.
Pierluigi Borga Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 In genere i MIX TV-SAT hanno la CC sul lato SAT per pilotare l'LNB .Comunque l'alim deve erogare 12 volt sempre, strano che il mix si pappi 2 volt....Ma il mix serve per scendere nella casa o per arrivare alle prese con un solo cavo.?L'alimentatore è subito a valle del mix prima della distribuzione ?
scalzomen Inserita: 9 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Pierluigi Borga+6/01/2011, 16:49--> (Pierluigi Borga @ 6/01/2011, 16:49) Ciao Pierluigi,il mixer è utilizzato per arrivare alla presa con un solo cavo per impossibilità di passarne un altro nel corrugato. L'alimentatore è posto prima della distribuzione.Detto ciò se vedi il catalogo della emme esse detto mixer è l'unico che ha il passaggio di CC sulla tv mentre gli altri modelli no.Io ho pensato che può venire usato se l'alimentatore è posto a valle e non a monte della mizer. è possibile?Saluti e grazie
