Disattivare Un Ramo Del Programma
buongiorno,
devo disattivare un ramo del programma dopo averlo eseguito e attivare il ramo successivo.
per farlo faccio cominciare il ramo con un relè RS con priorità del reset. quindi il tutto dovrebbe funzionare così:
il relè è abilitato->le condizioni del ramo sn soddisfatte->si attiva la bobina del ramo
la bobina del ramo va a fare il reset del relè del suo ramo e il set del relè del ramo successivo.
il problema è che quand vado a simularlo, quando la bobina si attiva comincia a lampeggiare insieme al relè del suo ramo con il risultato di non resettare il relè del suo ramo e non settare quello del ramo successivo.
non so se sn stata chiara :unsure:
probabilmente la mia idea di attivare e disattivare i rami non è correttissima, quindi ogni suggerimento è ben accetto
grazie
Prova a fare prima il set del ramo successivo e poi il reset del ramo. :rolleyes:
ci avevo pensato però non so come fare a settare il ramo dopo e poi resettare quello prima...ti spiego meglio: in un ramo a parte h messo il contatto relativo alla bobina e l'ho collegato sia al set del ramo successivo che al reset di quello precedente. così non va perchè in teoria in Questo modo non dò un ordine al set e reset.giusto?
ora ho provato a mettere due contatti relativi alla bobina, uno dopo l'altro visto che il plc esegue i rami in maniera consecutiva:il primo fa il set e il secondo fa il reset. purtroppo NON VA!!!!
ma a prescindere da tutto, il mio modo di agire è giusto?
Sto cercando di capire la tua logica: Vuoi eseguire un ramo di programma che è abilitatoto dal contatto di un relè (ad esempio M0.0), quando sono soddisfatte le condizioni del
ramo vuoi passare al ramo successivo abilitato da un altro relè (ad esempio M0.1).
Per fare questo lavoro metti dipo il bit M0.0 del primo ramo un contatto |/| not di M0.1 e nel ramo fai il set di M0.1 quando sono soddisfatte le condizioni (ad esempio si è alzato l'ingresso 0.0).
Allaprima riga del ramo successivo con M0.1 in testa scrivi reset M0.0 e poi tutte le condizioni per il nuovo ramo.
Spero di essere stato chiaro, ma non so neanche cosa vuoi programmare (penso che sia il solito Logo!).
ottima interpretazione :-)
ho provato a fare come dici tu...non voglio cantare vittoria prima del tempo, ma ad una prima esecuzione mi sembra che FUNZIONA!
ps. putroppo è il solito logo! (sn alle prime armi, un pò di pazienza :-) )
grazie 1000
Non ti devi preoccupare, solo sbattendo la testa nel muro si arriva a capire la logica fino in fondo.
Continua così e non mollare mai!
