Funziona Questo Impianto?
Buon giorno, abito a Cles Trentino.
Volevo chiedere se l'antenna della Fracarro SIGMA 6HD fa al caso mio oppure devo acquistare la SIGMA COMBO HD. Se ho capito bene da otgtv la rai con SIGMA 6HD la Rai la vedo (parlo di digitale terrestre) non serve che acquisti la combo che mi permette di ricevere il VHF. In UHF vedo tutto, vero?
Il secondo quesito che mi assilla, è se il mio impianto d'antenna funzioni...
Antenna Sigma,
amplificatore da palo MAP????
alimentatore AM? o PSU?
Ora devo servire 3 appartamenti, metto un partitore PA3 che mi dirama 3 coassiali che andranno ciascuno ad singolo appatrtamento.
In appartamento metto derivatore DE4? che serve quattro prese terminali.
Potete aiutarmi? Potete correggermi le castronate che ho scritto?
Infinite grazie
macchia_the_original
troppo vago...dai più informazioni!!!
La distribuzione va bene pero' su cosa installare per riceve il segnale in modo sufficientemente forte da essere distribuito, se non si e' li sul posto e si fanno prima delle misure con lo strumento diventa cosa azzardata .Dovresti, come ti ha risposto prima il nostro amico: macchia_the_original darci molte piu' informazioni
Scusate se sono stato troppo vago.
Per quanto riguarda l'antenna è possibile sapere quale delle due SIGMA va bene, oppure servono altre INFO? Credo la 6HD.
Che tipo di informazioni vi servono per la distribuzione d'impianto, le do volentieri.
Mi scuso per ritardo, grazie infinite.
allora....
servono, per capire come strutturare l'impianto:
quali ripetitori vai a ricevere
in che zona sei
quante prese devi servire e in che modo, cioè piani derivazioni etc etc
se ci dici queste cose qualcuno del forum ti aiuterà senza dubiio!!!
L'impianto in questione deve servire 1 edificio con 3 appartamenti. Ogni appartamento deve avere la possibilità di usufruire della TV in 4 punti più uno di eventuale riserva.
Il ripetitore che vedo è Cima Paganella. Trento Cles
Grazie 1000
Per quanto riguarda la distribuzione:
Esatto. Va' bene.
Per quanto riguarda la parte antenna ecc. non ti so' rispondere; lascio ad altri.
Grazie Gimma, una parte è apposto ora attendo ulteriori sviluppi
Nel impianto in questione, quale amplificatore e quale alimentatore possono andar bene con antenna Sigma?
Cortesemente, potete dirmi i codici?
Ringrazio anticipatamente
