reggio Inserito: 9 gennaio 2011 Segnala Inserito: 9 gennaio 2011 Ciao a tutti, mi è capitato di riscontrare problemi al Mux 1 Rai Emilia Romagna trasmesso da Canate: con segnale in antenna di circa 65 dB misurato con strumento, lo stesso non lo aggancia. Nessun problema altri agli altri MUx Rai (26-30-40), che comunque sono bassi di livello rispetto agli altri trasmessi (alcuni Mux di canali privati locali sovrastano le Rai di 10 dB).Anche il vicino 23 (Mux 23 Rai da Penice - Lombardia) era quasi allo stesso livello ma comunque non risultava decodificabile. Il problema è stato riscontrato in diverse installazioni della zona.Alla fine ho montato una log VHF per tirare dentro un bel E5 da Venda, che pur con i suoi 58 dB in antenna, mi ha assicurato un BER > 32 ..Qualcuno conosce il motivo di questo problema?Grazie.
gufo2 Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 Ciao, stesso problema dal ripetitore Strabut di Tolmezzo (UD). Sto aspettando anch'io che si possa risolvere questo problema, intanto devi ammattire!
alexramones Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 Si vocifera in giro che il 24 del Canate sia interferito da un isocanale lombardo. Io per tagliare la testa al toro, nei canalizzati che seguo in provincia di Parma, uso il 23
reggio Inserita: 14 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 A volte neppure il 23 è buono.. e allora devi montare il D da Venda..
