willywolly Inserito: 16 gennaio 2011 Segnala Inserito: 16 gennaio 2011 (modificato) Buongiorno a tutti volevo saper se qualche persona sia in grado di rispondere hai dubbi che ho su un guasto che devo risolvere in un condominio dove l'impianto antenna è miscelato in if ma succede che vesro le 22 di sera un condomine non vede i canali Sky in HD verificando i segnali in casa in un pomeriggio che ero presente i valori di segnale e ber erano adeguati sulle frequenze provate .cosa potrebbe essere? Modificato: 16 gennaio 2011 da willywolly
willywolly Inserita: 6 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2011 willywolly+16/01/2011, 18:27--> (willywolly @ 16/01/2011, 18:27) grazie
Pierluigi Borga Inserita: 6 marzo 2011 Segnala Inserita: 6 marzo 2011 Ciao, solo un condomino non riesce a vedere il determinato MUX oppure anche altri ?Di quale TP stiamo parlando ?
willywolly Inserita: 11 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2011 ti ringrazio ma ho risolto cambiando illuminatore vecchio con uno di nuova generazione il perchè si presentasse il problema in maniera discontinua non capisco...
Pierluigi Borga Inserita: 12 marzo 2011 Segnala Inserita: 12 marzo 2011 In un impianto IF puoi avere un semplice illuminatore universale o anche uno a 4 uscite indipendenti oppure anche HVHV poi dipende da che TP si distribuiscono, comunque spesso è la conversione dell'LNB che può dare qualche problema abbastanza strano e se hai risolto, bene....!
