Collegamento Multiplo
ciao
ho questo problema.
ho un tv lcd con dtt integrato,un dtt humax 4000,un ricevitore satellitare goldbox philips 6072e un dvd recorder samsung R150.
sono collegati assieme e tutto funziona meno che la funzione registrazione del dvd.
sapete indicarmi uno schema per poter effettuare tale operazione?
grazie
Pierluigi Borga
Il DVD recorder ha il tuner DTT a bordo ?
Fulvio Persano
Da dove vuoi registrare: dal TVC, dal decoder DTT, da quello sat, da tutto ?
dal dtt,il tv ha il digitale terrestre incorporato
Fulvio Persano
Quindi colleghi, tramite cavo scart, l'uscita del decoder DTT, contrassegnata "scart VCR" all'ingresso scart del VCR, appunto.
Cosa fondamentale, è selezionare dal telecomando del VCR, non più il canale da registrare, come si faceva prima (es. 1, 2, 3 ecc...) ma abilitare ingresso scart impostando AV 1 o Exit o Source, ecc... a seconda del tipo di VCR che hai.
A quel punto, scegli dal telecomando del decoder il canale da registrare ed il gioco è fatto.
