Pierluigi Borga Inserita: 18 febbraio 2011 Segnala Inserita: 18 febbraio 2011 Forse in qualche punto l'isolamento è tagliato e penetra acqua, magari su eventuali componenti da palo, mix o ampli, oppure hai un segnale al limite e basta una lievissima diminuzione per andare sotto soglia ma la ritengo meno probabile l'ultima.....
kkava Inserita: 18 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2011 (modificato) grazie io comunque penso che sia dovuta come dici al basso segnale(effettivamente sono al limite),mi sembra adesso necessario l'intervento dell'antennista per aumentare il segnale.questo perche' non mi vanno via tutti i canali ma solo alcuni, Modificato: 18 febbraio 2011 da kkava
roll.59 Inserita: 18 febbraio 2011 Segnala Inserita: 18 febbraio 2011 kkava+18/02/2011, 11:58--> (kkava @ 18/02/2011, 11:58) ..Ma scusa,non avevi installato un amplif. di linea? O mi sono perso qualcosa.......
kkava Inserita: 18 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2011 si infatti ho istallato un amplificatore a due uscite da cui partono i cavi che passando sul tetto mi arrivano all'appartamento.questo a mplificatore l'ho collegato al cavo derivante dall'antenna condominiale.adesso che non piove va tutto bene.devo andare sul tetto e coprire i componenti sul palo con un naylon in modo che non si bagnino?
Pierluigi Borga Inserita: 18 febbraio 2011 Segnala Inserita: 18 febbraio 2011 Di solito se la plastica non è danneggiata sono adatti a stare all'esterno.Però ora che ci penso l'impianto è condominiale, altri condomini hanno lo stesso problema ?Poi mi sembra ci fossero parecchi dubbi riguardo l'amplificatore di linea.Alla fine un antennista credo sarebbe il benvenuto.....per controllare l'impianto e magari togliere l'ampli di linea che a mio avviso fa più danni che altro......
kkava Inserita: 18 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2011 si infatti penso che rimettero' il partitore.comunque anche gli altri condomini hanno problemi piu' o meno come i miei e e' stato contattato l'antennista
