Pierluigi Borga Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Il 23 dal penice dovrebbe esserci poi che lì non ci arrivi è un altro discorso serve una misura del segnale sul posto per capire che succede.Ormai l'abbiamo detto più volte devi solo provare e dirci se và.Valcava su UHF e Penice su 4° ( secondo me non và ma se non provi come faremo a saperlo ? )
fiorezzz Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Per provare devo comprare un centralino nuovo che abbia un input UHF (B4+B5)dove mettere Valcava e uno in B4 (dove mettere Penice ) Ma secondo te perchè non dovrebbe andare ?? (non vorrei spendere quattrini inutilmente )
macchia_the_original Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 ho trovato questo schema all'ultima paginahttp://www.helman.it/pdf/ampliacc.pdf
Pierluigi Borga Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Ma non puoi provare direttamente col centralino che hai già ? Ciao macchia, lo schema Helman è per la situazione analogica ancora o sbaglio, certo basta ritararlo.....Ciao
fiorezzz Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Il centralino attuale ha solo B4 e B5 non UHF(b4+b5) quindi da valcava vedo solo dal 36 in su se la metto nel b5 e dal 36 in giu se la metto nel b4 Devo usare un ampli esterno UHF per Valcava e poi miscelare le uscite dei due ampli nella disesca ( o l'ampli ma mi maca miscelatore UHF+UHF ..li ho buttati 2 mesi va pensando che tutte ste schifezze non servissero + )..saluti e grazie andrò a comprare qualcosa ..PS L'antennista l'ho già chiamato dal 08/12/2010 per ben 2 volte ..sono impegnati e in ritardo causa maltemo e carico lavoro ..ma !!!!
macchia_the_original Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 Pierluigi Borga+3/02/2011, 18:12--> (Pierluigi Borga @ 3/02/2011, 18:12) ciao Gigi, non lo so, ma ricordavo lo schema per averlo visto
fiorezzz Inserita: 5 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 Oggi ho fatto una prova al volo ..Con un vecchio amplificatore da 30db in UHF (b4+b5) ho collegato direttamente la Valcava ..arriva di tutto compreso il 23 in forma stabile e buonissima Quindi vorrei sostituire il centralinao MK7 1345 con un equivalente che abbia input UHF ..quindi 1 VHF 1 B4 1 B5 1 o 2 UHF autoalimentato e con connettori da 9,5 per cavo tv coassiale standard (magari sempre Fraccaro) Avete consigli sul modello ? sito online per acquisto ?
Pierluigi Borga Inserita: 6 febbraio 2011 Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 (modificato) Vuoi collegare comunque la banda 4 ? Secondo me può basterebbe un 2 ingressi tipo VHF-UHF con guadagno sui 20 dB, per Fracarro sarebbe un MBJ 2320 mentre quello che intendi tu con più ingressi è un MBJ 2350/S regolabile a 5 ingressi VHF 1, VHF 3, 4, 5, UHF Come caratteristiche cioè figura di rumore è decisamente meglio il 2 ingressi, comunque sono questi.Del resto puntando solo Valcava ti manca il 26 e il 30 della rai o entravano lo stesso, sono Rai4, rai movie, rai gulp, rai premium, rai sport 1, rai sport 2, tv 2000. Confermi ?Oggi hanno tutti i conn F . Modificato: 6 febbraio 2011 da Pierluigi Borga
fiorezzz Inserita: 6 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 Confermo.Puntando su valcava mancavano i 26 e 30 che vorrei appunto recuperare utilizzando l'antenna che punta sul Penice e facendola entrare in un B4 Concordo che basterebbe un centralino con addiruttura 2 soli inpu UHF o UHF(Per valcava )+B4(Per Penice)..oramai il VHF sembra non lo usi + nessuno ma spendere per spendere se poi arriva altro ...Ma sti connettori F poi si attaccano bene al cavo da 9,5..(Ci sono adattatori F )Nessuno avanza ipotesi perchè non vede il 23 dal Penice ???
Pierluigi Borga Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 (modificato) Non so dirti stando qui cosa abbia il 23 dal penice, posso solo provare a beccarlo anch'io tanto sono a 200 Km in linea d'aria e un tempo il canale B di raiuno l'avevo preso. però credo che il 23 faccia fatica.Per te, tu sei molto più vicino e non sappiamo nemmeno che antenna stai usando in banda 4 se è direttiva o meno e neppure l'intensità del segnale presente.I conn F ci sono ad avvitare e a crimpare per molti dei vari cavi in commercio, basta spelare il cavo adeguatamente.A questo punto andrebbe bene un 3 ingressi VHF ( previsto) UHF valcava , canali 26 e 30 Penice, una cosa del genere da ordinare con taratura apposta sarebbe un LCK 3/20 offel art 24-109 Modificato: 7 febbraio 2011 da Pierluigi Borga
fiorezzz Inserita: 11 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 Salve a tuttiHo un centralino con ampli VHF /B4 /B5 a cui vorrei aggiunge un ampli UHF posso poi miscelare le uscite dei due centralini senza perdere la banda VHF ..che miscelatore devo usare ?
franco_v Inserita: 11 febbraio 2011 Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 Una volta c'era della Fracarro il modello ESP2, che permetteva di miscelare due segnali qualsiasi, pero' ora sul catalogo on-line non lo trovo piu....
Pierluigi Borga Inserita: 11 febbraio 2011 Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 Vorresti usare due amplificatori e miscelarli insieme ? Forse va bene se usi VHF su uno e UHF sull'altro, ma se usi UHF su entrambi è meglio lasciar perdere.La domanda è relativa all' impianto di Cantù che parlavamo nell'altra discussione ?
fiorezzz Inserita: 12 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 ..sostanzialmente si ..volevo risparmiare gli 80€ del centralino nuovo ..in pratica ho gia 2 vecchi ampli da palo UHF gain 30db alimentabili esternamente funzionanti egregiamente ai quali vorrei collegare le due antenne una da Valcava e l'altra dal Penice ..poi miscelare il tutto ..secondo me funziona anche cosi ( e basta solo un mix UHF ) e vedrò tutto (considera che a parte i canali dal Penice i Mux Rai 26..30) con una antenna da interno abitazione vedo già tutto quello che arriva da valcava (con ptenze e qualità egregie > 70 ) (abito al 2 piano e ho poca roba attorno alla casa )..poi anche se per adesso non serve più il VHF volevo poter tenere il tutto
Pierluigi Borga Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 Io credo venga fuori un gran casino, specialmente con due amplificatori da 30 dB addirittura.Però ti basta un semplice Mix 2L Ind Offel oppure un MX 202 FR oppure anche un semplice divisore a 2 uscite usato al contrario.Metto insieme le due discussioni, e proseguiamo su quella originale.Ciao
fiorezzz Inserita: 12 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 I miei complimenti per l'operativita che fa sul sito I preamplificatori sono regolabili con trimmer max.gain 30db Io sono un "vecchio antennista" classe 1965 ..ho studiato ma a parte il mio primo impanto casalingo degli anni 1983 ..ho praticato ben poco Pensa che i due ampli da palo (Fraccaro) sono di quella era ma funzionano ancora come dei treni Sono in una posizione fortunata ..tutto quello che arriva da Valcava basta un filo appeso al soffitto che risucchia tutto Ma a proposito di centralini qualcosa simile al Fraccaro MBJ2350 (benedetta marca ) ma ad un costo contenuto (anche meno potente visto che l'attuale arriva a 90 db/mv) non esiste Lo so che sono pedante ....
Pierluigi Borga Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 Io sono appena più giovane del tuo primo impianto....comunque Fracarro come elettronica era forte a quei tempi....Capisco che in casa con un antenna da interno Valcava va alla grande, però nel momento in cui colleghi e amplifichi antenne esterne dove il segnale è molto più forte con 2 ingressi UHF si crea una sovrapposizione non da poco, perchè valcava che è così forte entrerà da entrambe le antenne sebbene sono orientate in modo doverso con potenze diverse e ritardi diversi....però l'abbiamo già detto.....bisogna provare ecco tutto.La prova la fai direttamente con i due amplificatori UHF regolati al minimo, non so se sono autoalimentati e cosa siano, poi con un miscelatore o divisore li colleghi e mandi in distribuzione e vedi che viene fuori. Tanto il VHF non ti cambia l'esito della prova delle 2 UHF.Poi alla fine se prendi un amplificatore da palo con alimentatore separato costa meno.
fiorezzz Inserita: 16 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 La prova del 9 !!!Ho tenuto il centralino cosi come è (B4 Penice B5Valcava +VHF ) poi in appartamento ho miscelato la discesa (con divisore usato all'incontrario) con antenna interna puntata su valcava tutto OK ora ricevo tutto il ricevibile (in pratica il 23 che mi mancava da Valcava e i 26/26 da Peniuce sono sempre OK )Sabato la prova del 10 : installero nel sottotetto il mio vecchio ampli 30db in UHF gli collegherò l'antenna da Valcava e poi miscelero con il restante centralino (e forse non mi servirà neanche l'alimentazione poiche la prenderò direttamente dal decoder )..il tutto a costo zero !!!! (ampli già in possesso ) Grazie mille e scusate se rompo ..poi farò saper esito finale
