del_user_104015 Inserito: 28 gennaio 2011 Segnala Inserito: 28 gennaio 2011 (modificato) Buongiorno a tutti!..scusatemi ehh...mi sa che a forza di chiervi info mi manderete una corposa fattura Ecco l'altro mio problemuccio...vorrei spostare una tv che uso con decoder terrestre e quindi tirare nuovo cavo coassiale,vorrei infilarlo nella stessa tubazione dove scorre anche linea 220v ...in poche parole il tubo è piccolo, quindi,avendo a disposizione quello avanzato per satellitare(con stampata la sigla; SAT) ed essendo quest'ultimo di diametro inferiore(5mm) di quello per terrestre(8mm) sono a chiederVi se lo posso usare ugualmente?Grazie a tutti! Modificato: 28 gennaio 2011 da valerio64
roll.59 Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 (modificato) Vai tranquillo..........CiaoAh dimenticavo.....la fattura all'indirizzo e-mail. Grazie Modificato: 28 gennaio 2011 da roll.59
Sillo Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 Ciao Valerio64, puntualiziamo che non sarebbe del tutto a norma. Detto questo se mini coassiale deve essere, che sia almeno di qualità (es.DG80 Cavel). I cavi moderni fanno da 5MHZ 2400MHZ se non addirittura 3000MHZ, quindi idonei per sostituire vecchi cavi tv!!!!
roll.59 Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 Sillo+28/01/2011, 11:23--> (Sillo @ 28/01/2011, 11:23) Valerio,lo hai detto nella modifica del messaggio che passava anche la 220V.!!!!!!!!!!Mi associo a Sillo.
Fulvio Persano Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 Ciao.roll.59+28/01/2011, 11:48--> (roll.59 @ 28/01/2011, 11:48)No, non lo ha detto. Queste cose vanno esposte da subito !Quello di passare i cavi di antenna nella medesima tubazione sfruttata per il passaggio della tensione di rete elettrica, è una cosa da non fare !Non garantisce un minimo di sicurezza per se stessi e per gli altri.Rasenta il comportamento criminale !
Pierluigi Borga Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 Non è normativamente e tecnicamente corretto ma dagli anni 50 ad oggi è sempre stato fatto.....Se puoi trovare un percorso alternativo è meglio.Ciao
