contelao Inserito: 3 febbraio 2011 Segnala Inserito: 3 febbraio 2011 Ho questo problema,con lo strumento punto hot bird 13 lo trovo,segnale buono, riprovo il segnale sul cavo che va al decoder buono ancora.Attacco il decoder e mi dice che il segnale non c'é,che laparabola é staccata errore 35, ho già fatto cambiare il decoder a mio padre ma il risultato é uguale. Cosa può essere?Grazie
Pierluigi Borga Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Hai beccato il satellite giusto ? Provato con un altro decoder free o common interface ?
contelao Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Il segnale l'ho preso con lo strumento d tek....che l'ho sempre usato in dtt Penso che sia giusto ho selezionato hotbird 13Lnb universaleLnb bassa 9750Lnb alta 11747Symbol rate 27500Polarita orizzontaleSegnaleC/n. 35.18dbS/n 10.03Ber 3e -05Vber 0e+0Grazie
macchia_the_original Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 occhio...c'è un satellite moooolto vicino a Hotbird che ha molte frequenze simili, è probabile che ha agganciato quello, sta a 10° est
Pierluigi Borga Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Frequenza alta dell'oscillatore locale non dovrebbe essere 10600 ?
contelao Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Infatti ho agganciato il vicino..... Perchè lo strumento a differenza del dtt dove scegli il canale e ti dà i dati per il canaleQuando cerchi segnali sat ti dà il segnale di quello che punti, e non di quello che selezioni,poi una volta fatto il puntamento attraverso un menù ti dice che satellite hai agganciato.Mi sono accorto che facendo un scan trovavo canali mai sentiti e non c'erano i sky insideGrazie per la collaborazione!
roll.59 Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 contelao+3/02/2011, 13:52--> (contelao @ 3/02/2011, 13:52) Ciao,puoi indicare per esteso il misuratore che hai usato:io non lo capito ..........e poi come trovi il suo uso?
contelao Inserita: 6 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 lo strumento è il jet della 8dtek.Partendo dal fatto che non sono professionista del settore e ne faccio un uso amatoriale ti posso dire che io mi trovo bene.Però ti posso dire che 2 volte si è resettato da solo, che ogni tanto escono delle righe verdi sul monitor e lo devi spegnere e riaccendereil connettore F non è dei migliori in quanto risulta molto usurato...anche se l'ho usato poco.L'autonomia della batteria è buonaIl caricatore da macchina si è bruciato subitonon ho mai comparato con altro misuratore per vedere se i segnali che visualizza sono veritieri o menociao
