Ricezione Iris da Valcava - Mux Mediaset ch 36
Pierluigi Borga
Se non specificato di solito il taglio è 36/39 quindi sei senza 36 sull' ingresso banda 5.
Ti servirebbe un amplificatore simile con taglio 32/34
quindi l'unica è cambiare amplificatore?
se vado dal fornitore con queste info dite che ce la faccio ad intendermi? tongue.gif
Pierluigi Borga
Mah. spero di si, magari se può dartelo in prova......se non sei sicuro del tutto.
Certo che per essere sicuri sarebbe da misurare in antenna, ma secondo me è così.
Ora hai un MAC 1345, che è un 4 ingressi, autoalimentato, con guadagno medio sui 20 dB per ingresso regolabili, tensione massima di uscita UHF 110 dBuV
A te basta un 3 ingressi anche VHF -4-5 oppure 3-4-5 sempre regolabili.
L'importante è il taglio tra banda 4 e 5 come già detto mille volte.
Penso che per stare abbondanti vada bene un 21/32 banda 4 e 34/69 banda 5
Oppure se non c'è anche 21/34-36/69 l'importante è che il 36 sia compreso in banda 5 assolutamente.
per cronaca da mesi col mio telesystem non vedevo più il 36 o lo vedevo con scarsissima qualità.ho pensato che centrasse il miscelatore.
ieri ho provato un irradio zapper e mi entra con 90% di qualità tutto il 36 di valcava.
Pierluigi Borga
Da decoder a decoder cambia moltissimo sensibilità, senza seguire regole tipo costo, marca, modello, ma solo in modo del tutto casuale, avevi fatto scansione manuale e reset e via dicendo..?
Del resto quando succede una misura con strumento sarebbe curiosa per capire come effettivamente entra il 36, infatti nella mia zona ne ho due 36 a disposizione e da un pò di tempo hanno una qualità in antenna appena al limite di ricezione......
Pierluigi Borga+12/02/2011, 15:11--> (Pierluigi Borga @ 12/02/2011, 15:11)
ho provato 4 decoder tutto con lo scopo di prender la RAI dal Penice.
il problema è che ogni volta che provo il segnale dal penice è differente quindi è difficile valutare quando vadano bene.
Sicuramente l'ultimo ieri sera dopo mesi di parolaccie mi ha fatto vedere tutta la rai senza problemi
oggi invece il 23-26 e 30 a momenti perde in qualità,alcune volte devo sganciare il canale e rientrare per vedere.però la situazione è nettamente migliore per non parlare di tutto il resto. alcuni mux sono passati a qualità oltre il 90%
Modificato: da nomore
Pierluigi Borga
In che zona sei ?
Ma non ho capito, adesso la situazione è migliore per merito di raiway oppure con un decoder diverso ?
Pierluigi Borga+12/02/2011, 16:09--> (Pierluigi Borga @ 12/02/2011, 16:09)
non prendevo la rai da penice e il 36 dallo switch off. la rai la prendevo solo con maltempo.
con cambio decoder prendo la rai anche se oggi ogni tanto perde qualità e il 36 mi entra con 90% qualità.
  • 8 months later...
Ciao e scusate se mi intrometto,tra mef e antenna alla fine costa un poco di piu,sostituisci la centralina,non importa la marca purche abbia un ingresso uhf oltre a 4 e 5 .Ciao.
Ciao a tutti...La soluzione , per queste zone potrebbe risultare essere ad oggi la seguente (nel modo piu semplice): antenna UHF su Valcava ; UHF o IV banda su Penice ed eventuale III banda su Penice o Milano , centralino con IV banda ''stretta'' da 21-35 e V 36-69 (un modello che posso consigliare e che uso io : Emmesse 80523CE oppure un Offel al quale si riferiva Gigi....
  • 2 years later...
riesumo per aggiornare:
alla fine si era riuscito a sintonizzare anche i canali del 36 e quindi non avevo fatto più nulla, da qualche mese a questa parte ITALIA2 e gli altri canali sul 36 apparivano con la scritta "provvisorio" e l'avviso di risintonizzare per trovare i definitivi.
naturally non si trovano e da ieri non si vedono più nemmeno i provvisori!
la soluzione al #28 è ancora valida?
domani posso andare da un rivenditore e chiedere una cosa con tre ingressi regolabili 3-4-5 con il canale 36 compreso nel 5 giusto?
se puo' essere di aiuto, io ho usato due antenne UHF Blu10HD e un amplificatore Fracarro MBJ2340/35-36
con ingresso banda 4 su penice fino al canale 35 e ingresso in banda 5 su valcava dal canale 36.
vedo tutto e ho segnale e qualita' 100%.
l'antenna VHF non la uso.
grazie
però io non ho intenzione di toccare l'antenna è recente. e per cmabiare il centralino posso arrangiarmi da solo credo.
si certo.devi solo comprarlo,collegare la spina di alimentazione,collegare l'antenna puntata su valcava in banda 5 e l'antenna puntata su penice in banda 4
con connettori F ad avvitare oppure utilizzare quelli gia' presenti sui tuoi cavi di discesa.molto semplice.
esatto domani vado a vedere se sono aperti... spero non mi pelino troppo.
stamattina finalmente ho potuto fare tutto!
confermo che è bastato cambiare il centralino per ritrovare il CH36 .... a dire il vero risintonizzando ho trovato una cinquantina di emittenti in più
