Telenord sul satellite - Quale trasponder ?
Inserito: (modificato)
fino a qualche mese fa prendevo telenord adesso hanno dato quella frequenza a un canale arabo e io non riesco a trovare più telenord. chiamo il tecnico di telenord e mi da le nuove coordinate e mi dice che si chiama anche liguriatv
transponder 157
dowlink 11642
fec 3/4
symbolrate 27500
polarizzazione orizzontale
questo è il sito http://www.telenord.it/
inserisco tutto manualmente e niente...rifaccio la ricerca automatica e nulla....
l'unica cosa e che non so dove va inserito il transponder 157 tutto il resto me lo chiede...
il tecnico non sa perchè...
chi mi aiuta?
Discussione spostata in antennistica....!
Modificato: da Pierluigi Borga
Ciao,tu non devi inserire il Tp157;se ce l'hai gia' nella lista ,bene, se no' aggiungi solo la Freq. ,il S/r e la polarizzazione .e il canale che cerchi ti deve entrare.......che decoder hai?
Ciao,che decoder hai?...puoi fare la ricerca del sat con il Blid Scanner?
Pierluigi Borga
Allora ci chiedevamo che decoder hai ? Poi dovresti andare su aggiungi TP e mettere frequenza e polarità e basta e lanciare la ricerca manuale su detto TP.
Un altra cosa sei sicuro che trasmetta lì ? perchè io non ho guardato però puoi verificare tu sulle liste canali SAT
Ciao Roll....Blind Scanner ? Si chiama così ora ? Comunque c'è sia software che hardware la blind scan, e diciamo che la seconda è molto più furba e cattiva.
Ciao.Pierluigi Si!!! La seconda e' piu' furba ,piu' facile e intuitiva......
Io uso il Clark Teck e il Blind "Search e' una sua funzione ,per cercare tutti i Tp di quel Sat Saluti
che modello hai?
comunque e' una funzione veramente efficace
Ho un 1500 Plus con card reader per il momento ..ma sto' aspettando il 9000
Pierluigi Borga
Wei roll ma tu sei trittico ? Ahahahaha
Sarebbe interessante sapere anche che decoder ha lui....!
Io il decoder SAT l'avevo e l'ho venduto e mi sa che tra un pò vendo anche la parabola come occasione....! laugh.gif
Se hai una "bella "parabola me la compro Io .............che hai? ......Una Gibertini ....... una Triax........... o una Mesh!!!!!!!
Pierluigi Borga
Mah nulla di esorbitante una semplice dual feed 13-19,2 PO 88
Ma meglio che resti là che ogni tanto ci collego un decoder e lo provo......solo che il tempo è sempre meno.
posso farvi sapere il modello de decoder solo tra un mese adesso sono fuori....la signora che c'è la e molto anziana anche chiamandolo per tel non saprebbe dirmi il modello
potrebbe essere un fuori inclinazione della parabola?
