sindaco1969 Inserito: 16 aprile 2007 Segnala Inserito: 16 aprile 2007 Ciao a tutti, devo collegare una pt100 ad un logo siemens per pilotare una resistenza... di che moduli di ingresso e uscita ho bisogno? Con il software 5.0 che blocchi devo usare?grazie ciao
p.badino Inserita: 16 aprile 2007 Segnala Inserita: 16 aprile 2007 6ED1 055-1MD00-0BA0 codice del modulo che ti permette di gestire la pt100, per quanto riguarda i blocchi da utilizzare dipende che tipo di gestione intendi fare ( on/off, pid, confronto con un riferimento esterno ).
NoNickName Inserita: 16 aprile 2007 Segnala Inserita: 16 aprile 2007 O usi l'ingresso I7 o I8 (digitali convertibili in analogiche) oppure AI1 e AI2 del modulo AM2 opzionale.Dopo l'ingresso usi un amplificatore analogico e lo setti su PT100 (presettato da Siemens già con gain e offset per comodità)
sindaco1969 Inserita: 17 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2007 il mio problema è l'uscita.... lo stesso modulo opzionale gestisce anche l'uscita? se sì come? on/off o a tensione variabile rispetto all'ingresso?
NoNickName Inserita: 17 aprile 2007 Segnala Inserita: 17 aprile 2007 Dipende dalla resistenza. Se vuoi comandarla on/off, usa un'uscita digitale. Se invece hai un triac, devi sapere se il segnale di pilotaggio è PWM o 0-10V, e usare un modulo EIB/KNX (6BK1 700-0BA00-0AA0) perchè Logo non ha moduli con uscite analogiche.
rurik Inserita: 23 aprile 2007 Segnala Inserita: 23 aprile 2007 Scusate l'intromissione e le domande forse banali, ma sto studiando il manuale ed applicandomi al software demo.All'ingresso I7/I8 è possibile collegare direttamente una sonda temp PT 100?In che modo tali ingressi posso essere convertiti da digitali ad analogici?Grazie
NoNickName Inserita: 24 aprile 2007 Segnala Inserita: 24 aprile 2007 Nelle varianti di LOGO! 12/24RC/RCo eLOGO! 24/24o gli ingressi I7 e I8 possono essere impiegati sia come ingressidigitali che come ingressi analogici. L’utilizzo effettivo di un ingresso viene definitonel programma di comando di LOGO!.Con le sigle I7 / I8 si può usare la funzionalità digitale dell’ingresso, con le sigle AI1e AI2 la funzionalità analogica.Vedere anche paragrafo 4.1.Utilizzando gli ingressi I7 e I8 come ingressi analogici è disponibile solo il campoda 0 a 10 V DC.Copia incolla da pagina 2-16 del manuale
NoNickName Inserita: 24 aprile 2007 Segnala Inserita: 24 aprile 2007 InoltreLe varianti LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! 12/24RC e LOGO! 12/24RCo sonodotate degli ingressi I7 e I8, i quali, a seconda della programmazione, possonoessere utilizzati anche come AI1 e AI2. Se gli ingressi vengono utilizzati come I7 eI8, il segnale applicato viene interpretato come digitale. Utilizzando invece AI1 eAI2, i segnali vengono interpretati come analogici. Se si collega un moduloanalogico, la numerazione degli ingressi prosegue a partire dagli ingressi analogicigià presenti. Per le funzioni speciali le cui caratteristiche richiedononecessariamente l’impiego di ingressi analogici, durante la selezione del segnaled’ingresso in modo Programmazione vengono messi a disposizione gli ingressianalogici AI1...AI8, i merker analogici AM1...AM6, il numero di blocco di unafunzione con uscita analogica o le uscite analogiche AQ1 e AQ2.Copia incolla da pagina 4-2 del manuale.
rurik Inserita: 24 aprile 2007 Segnala Inserita: 24 aprile 2007 Ok grazie, la seconda parte mi era proprio sfuggita (ok..sono un asino ) il dubbio era "come" passare dalla lettura analogica alla digitale, da una lettura più attenta credo di aver capito che sia sufficente, in fase di programmazione utilizzare l'ingresso AI1 ed AI2 al posato del I7 ed I8Mi rimane però un dubbio: LOGO! è in grado di fare letture direttamente dalla sonda temp. o ha bisogno del modulo di espansione dedicato all'ingresso analogico PT100?Grazie per la pazienza.
NoNickName Inserita: 24 aprile 2007 Segnala Inserita: 24 aprile 2007 (modificato) Gli ingressi I7 e I8 sono 0.10V quindi non puoi collegare direttamente una pt100, mentre il modulo AM2/PT ha gli ingressi dedicati, e in logo soft c'è già il preset di gain e offset per l'uso delle pt100 siemens. Però piuttosto di comprare il modulo aggiuntivo e la pt100 io consiglio di comprare una sonda ASWC della CAREL con uscita 0-10V che costa la metà di tutto il tafanario Siemens. Modificato: 24 aprile 2007 da NoNickName
rurik Inserita: 24 aprile 2007 Segnala Inserita: 24 aprile 2007 Molte grazie, sei stato prezioso anche se comunque quella soluzione non credo di poterla adottare, in quanto le sonde che ho trovato della CAREL (almeno sul sito) non sono sommergibili (IP30) mentre io devo appunto misurare la temperatura di liquidi.Grazie
southist Inserita: 24 aprile 2007 Segnala Inserita: 24 aprile 2007 Ciao ragazzi io sto provando ad impostare la stessa sonda su di uno Zelio... potreste aiutarmi?
NoNickName Inserita: 25 aprile 2007 Segnala Inserita: 25 aprile 2007 Devi cambiare forum. Non in questo della Siemens, ma in quello di Telemecanique
