agoman Inserito: 7 febbraio 2011 Segnala Inserito: 7 febbraio 2011 Buonasera ho un problema!.Ho da poco finito di installare un impianto internetwireless, dove il modem è posto sulla scrivania.Non essentoci nessun altro spazio disponibile, la cliente ha posto sulla scrivania anche una tv lcd. E' proprio questo il mio problema, quando collego la tv della cameretta tramite uno spinotto a t che si trova nell' altra camera da letto, i segnali rai si abbassano tanto che salta fuori l'immagine con su scritto "segnale debole o assente".Tutto questo mentre la connessione internet è attiva.A questo proposito, vi pongo il seguente quesito:Questo impianto può disturbare il segnale del digitale terrestre?E se la risposta è affermativa, quali sono le modifiche che posso apportare per eliminare il disturbo?Intanto vi ringrazio anticipatamenteciao
Pierluigi Borga Inserita: 8 febbraio 2011 Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 Se tu togli alimentazione al modem il problema sparisce ?Diciamo che è un pò strano....poi il segnale Rai si attenua su entrambi i TV ?Ed è trasmesso in VHF in quella zona ?
macchia_the_original Inserita: 8 febbraio 2011 Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 il problema è la T!!!sostituiscilo con un partitore
agoman Inserita: 8 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 ok che partitore uso? l'impianto gia' ne ha uno in cascata in pratica il cavo parte dalla montante poi si divide con un divisore a due vie uno va in cucina e un'altro in camera da letto, io dalla camera da letto o messo un t per an dare nell'altra cameretta li dovrei mettere un alro divisore ok. intanto ti dico che il segnale digitale terrestre arriva basso se metto un altro divisore il segnale si abbassa ancora? ce un divisore che a una minima attenuazione di segnale?mi riesci a dire il modello da mettere. magari devo cambiare l'altro divisore? e dare all'impianto meno caduta di segnale. asp risp intanto vi ringrazio a presto.
macchia_the_original Inserita: 8 febbraio 2011 Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 (modificato) agoman+8/02/2011, 15:29--> (agoman @ 8/02/2011, 15:29)basso quanto?misurato con cosa?un partitore per quanto perde è sempre meglio delle T, per esperienza quante ne ho trovate tante davano problemi, risolti sostituendole con un partitore.puoi usare anche quelli da presa sostituendo anche la presa partitori da presaguarda i psp e dsped anchepartitori da presa pp dp fait Modificato: 8 febbraio 2011 da macchia_the_original
agoman Inserita: 8 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 guardando sulla barra di segnale che a il decoder nel menu' su impostazione antenna mi da senza t 30 max 35% solo nelle 3 rai il resto dei canali mi da 70 80%se rimetto la t va a 10% max 20% e non vedo piu' nulla. provo a mettere un altro divisore magari il vecchio che ce gia non va bene mi sa che e un cad 12 se non erro. usato per l'analogico (ma questo tipo di divisore potrebbe andar bene per il segnale digitale terrestre o e meglio cambiarlo?) intanto guardo i due partitori che dici te poi magari gli e li provo poi vediamo cosa succede alla prossima.
Pierluigi Borga Inserita: 8 febbraio 2011 Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 Quindi non c'entra nulla con il modem, lo fa anche se spegni il modem.Spesso e volentieri quei T da supermercato non hanno nulla a che fare con un divisore induttivo.Basta prenderne uno serio, anche FR ne fà con gli attacchi IEC da 9,5 però io andrei a vedere perchè la rai è così bassa, anzi potresti anche dirci su che frequenza è
agoman Inserita: 8 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 no il modem non lo spento devo fare sta prova quando torno dal cliente cosi' guardo anche la frequenza o l'impressione che e da girare l'antenna vhf altra prova che posso fare magari e posizionata male oppure vedere alla presa centrale se o una buona uscita di segnale perche 'se e cosi e tutto l'impianto da ricontrollare e vedere se ci sono altre giunte in giro. dopo ste prove vi aggiorno alla prossima
