salento. Inserito: 22 febbraio 2011 Segnala Inserito: 22 febbraio 2011 Ciao a tutti!Ho trovato la tubazione esistente in questa casa ed ho solo infilato il cavo d'antenna, ora volevo sapere voi che apparecchi utilizzareste per far le derivazioni in scatola.in cucina la "derivazione" si trova in una 503.... in questa zona con un'antenna logaritmica amplificatore + alimentatore va da dio.i numeri sono le misure del cavo. Uploaded with ImageShack.us'>My Webpage
Pierluigi Borga Inserita: 22 febbraio 2011 Segnala Inserita: 22 febbraio 2011 Ciao i cavi arrivano tutti su una 503 oppure ci sono tre 503 con le derivazioni ?Comunque servirebbero 3 derivatori a 2 uscite che però comportano un amplificazione di 20 dB con segnali in antenna non troppo alti, mentre se i segnali sono molto forti sui 90dBuV in antenna basta anche molto meno.....Le derivazioni sono in 3 piani diversi ?Nel caso puoi mettere dei derivatori compatti offel tipo P2-16 > P2-12 > P2-8 in cascata.
salento. Inserita: 22 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2011 Pierluigi Borga+22/02/2011, 19:00--> (Pierluigi Borga @ 22/02/2011, 19:00) Allora ci sono 3 derivazioni, di cui le prime 2 sono fatte in scatole di derivazione pt6 invece la derivazione della cucina è stata fatta in una 503, che tra laltro ci dovrò rimontare una presa di corrente l'abitazione è tutta sullo stesso piano.Questi della offel sono più piccoli dei cad fracarro?se non dovesse starci nella 503 della cucina mi sa che li giunterò tra loro a mo' conduttori elettrici funzionerà?
