Logo E Pc
Inserito: (modificato)
ciao
vorrei sapere se è possibile interfacciare il logo con un pc per monitorare delle variabile che esso acquisisce (temperature e contatori)
se si che software devo usare?
oppure devo passare a sistemi superiori?
grazie
ciao
Modificato: da igor79
tecnologyassistence
ciao igor si lo puoi monitorare ma devi convertire in FBD e non in LAD
tecnologyassistence
dimenticavo devi utilizzare softwar della siemens logo soft v 5.0
ciao Domenico
Modificato: da Gabriele Corrieri
ok, ma io volevo qualcosa di più...nel senso:
è possibile esportare i dati direttamente in un file di testo, acquisirli in excel per poi manipolarli.
vorrei poter avere uno storico dei valori con un interfaccia più semplice del logosoft.
Più semplice del logo soft è impossibile. Comunque forse è possibile fare qualcosa con il protocollo instabus tramite l'espansione EIB
