Moduli Fracarro Kdfu
Buon giorno a tutti. In una pensione, la centrale di testa per il satellite è composta da alcuni moduli Fracarro mod. KDFxx. Un paio di questi moduli presenta il led anteriore acceso color arancione, invece di verde, ed il funzionamento è nullo. Ho provato a togliere e ridare tensione, ma nulla di fatto. I moduli, anteriormente, hanno solo un led multicolore.
Posso tentare di riparare il guasto o devo necessariamente mandarli in fabbrica?
Grazie.
Ciao Crazygio,
io li ho usati. Il led arancione indica un'anomalia. A me se ne sono guastati diversi ed era sempre il modulatore. Alcuni li ho recuperati togliendo il modulatore, uscendo direttamente in A/V e rimodulando con un modulatore esterno.
Se vuoi altri particolari, fammi sapere.
Ciao a Tutti
Ciao, giufa, so che è una anomalia. Altri indizi: non c'è l'alimentazione per lnb e nemmeno per il programmatore, nel senso che inserito il cavetto, lo stesso non si accende.
Se per caso hai lo schema elettrico, saresti così gentile da postarmelo?
Grazie.
Ciao Crazygio,
no, purtroppio non ho lo schema. L'unica cosa che ti posso dire di provare a fare è di staccare lo spinotto del modulatore (il cavetto grigio flat che va allo spinotto a dieci pin), vedere se ti da alimentazione all'Lnb e se rifunziona il programmatore.
Ciao a Tutti
Ciao giufa, prove ne ho fatte tante,anche scollegare il modulatore. Manca una tensione ed essendo il circuito un doppia faccia con conponentistica mista, smd e normale, avrei bisogno dello schema elettrico. Grazie comunque!
  • 6 months later...
devi sostituire un piccolo integrato dc-dc converter . In questo momento non ricordo la sigla , ma se apri il modulo e fai attenzione trovi tre piccoli integrati 8 pin smd uguali , che stabilizzano alla stessa maniera tre tensioni diverse : 12V 6V e 3,3 V. E sicuramente guasto lo stabillizzatore dei 3,3 V. Misura sul pin 2 degli integrati e vedi dove non c'è tensione. Quello è guasto .
