saviothecnic Inserito: 9 marzo 2011 Segnala Inserito: 9 marzo 2011 Curiosita vedendo lo schema dal sito Fracarrohttp://www.fracarro.it/frd/schemi/Condominio_4p_4app.pdfSolo che sono 4 piani 3 app per piano.Se sul penultimo piano vi erano due app poi divisi e quindi treQuindi prima vi era giustamente un CD2-14 volendo dare un ramo dedicato per appSi dovrebbe sostituire il CD2-14 con un CD4-14 esatto?Quindi mi chiedo dato che sono tre e non 4 app per piano Come si ci deve comportare Sull uscita che rimane libera?Lasciarla cosi vuota ?Metterla in corto?O mettergli un carico isolato da 75 Ohm? tipo il Fracarro 289776?Io sono per la treza opzione ma vorrei un vostro parare da espertimagari anche sulla spiergazione del eprche Stesso discorso sulle derivazioni avendo tre prese per app e non 4 sul CD4-12 di derivazione come si ci comprota sulle uscite non utilizzate ?Grazie
capolupetto Inserita: 9 marzo 2011 Segnala Inserita: 9 marzo 2011 Sarebbe meglio chiudere le uscite non utilizzate con un carico da 75 ohm per non squilibrare l'impianto.Ciao.
saviothecnic Inserita: 10 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2011 (modificato) capolupetto+9/03/2011, 20:58--> (capolupetto @ 9/03/2011, 20:58)Ok ne volevo avere conferma ero indeciso tra mettere in corto o come avevo giustamente iotizzato la soluzione migliore è :Collegare alla uscite non usate un carico isolato da 75 OhmTipo il Fracarro 289776 Sapete se la serie magic della BTicino ha le prese terminali?Unico problema che per fare questa modifica dovro levare il cavod a 7mmper poter far pasdsare nello stesso currogato due montati distinte ma purtroppo per ragiodi di sezione currogato esistente per farne passare due dovro usare il cavo da 5mm spero dato che so che il cavo piccolo non è il max che quello che perdo con il cavo piu sottile lo guadagno le aver diviso megliol' impianto rispetto a prima dove erano tutte prese a cascata dopo la prima derivata.Grazie per la conferma hai miei dubbi Modificato: 10 marzo 2011 da saviothecnic
capolupetto Inserita: 10 marzo 2011 Segnala Inserita: 10 marzo 2011 Dunque non ti sò dire sulle prese della Bticino, mentre per i cavi diciamo che dove non sia possibile usare cavi da 7 mm si può usare cavi da 5 mm se non vi sono altre soluzioni praticabili. Se il segnale è già pessimo o scadente in partenza con un cavo da 5 mm ne risentirai maggiormente, ma se il segnale è buono e le tratte non sono lunghe le perdite sono accettabili a volte nemmeno si notano. Certo una buona divisione/derivazione dell'impianto aiuta ad evitare perdite e altri problemi.Ah non si mette mai in corto tra calza e centrale il cavo di antenna.Ciao.
saviothecnic Inserita: 10 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2011 Scusa tanto per capire Cosa si intende per tratta lunga ?Nel senso topo quanti metri una tratta è definita lunga ?Non capisco questa cosa _E preferibile far passare un cavo da 7mm dal primo cad-14 e poi suddividere mettendo altri cad in cascata o passare due cavi diciamo montanti partendo dal primo cad-14 e quindi per passare nello stesso curogato scendere con la sezione 5,5mm con il vantaggio pero d' usare solo un derivatore in cascata ansiche due o piu in cascata ?Ok grazie per aver precisato perche non ricordo dove avevoletto ma forse questo valeva solo per la centralina che era meglio mettere in corto il segnale in ingresso dove non usato ansiche mettere un carico da 75 Ohm o lasciarlo aperto.
