bu508af Inserito: 11 marzo 2011 Segnala Inserito: 11 marzo 2011 Ciao,forse qualcuno mi può aiutare...Sapete se con il passaggio al digitale terrestre questo trasmettitore(che serve un'ampia zona)trasmetterà sempre con le stesse bande?Finora rai uno è in prima banda,quindi occorre un'antenna per il canale A(abbastanza ingombrante)...Mentre i restanti canali sono in quinta banda(solo rai due è in quarta canale 34)quindi io uso le fracarro 20bl5...Vi domando questo perchè non vorrei ritrovarmi con materiale in magazzino che non servirà a nulla...Sapete qualcosa in merito?Oppure dove mi posso informare?Qualcuno dice che la prima banda verrà abolita...Ma non so se credergli...Che dite?Grazie Ciao
Pierluigi Borga Inserita: 11 marzo 2011 Segnala Inserita: 11 marzo 2011 Le indicazioni "classiche" sono queste:-la banda I non verrà più utilizzata, canali A e B -il primo mux Rai dovrebbe andare in banda 3 VHF in modo MFN-il resto continuerà ad usare la UHF in SFN con le frequenze delle altre regioni -talvolta per sopperire alla mancanza del'impianto in banda £ trasmettono in UHF anche il primo Mux Rai, che dovrebbe essere provvisorio......mah....Poi eventuali eccezioni sono possibili......ma di poco conto.....
bu508af Inserita: 11 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2011 Ciao a tutti.Pieluigi ti ringrazio per la risposta,quindi tu pensi che rai uno passerà in terza banda?Allora mi conviene tenere poco materiale dentro...Visto che...a quanto pare l'analogico in sicilia l'avremo solo per questo anno...Il passaggio è previsto per il secondo semestre 2012...Vero?Poi toglimi una curiosità...che significa MFN e SFN?Mi spieghi meglio il fatto del mux rai uno provvisoriamente in uhf?ciao e scusa per tutte queste domande...ma...voglio imparare da voi tutto quello che posso,siete molto professionali.
Pierluigi Borga Inserita: 14 marzo 2011 Segnala Inserita: 14 marzo 2011 Ehm...posso andare a dormire per stasera ?Ciao
