dengler Inserito: 12 marzo 2011 Segnala Inserito: 12 marzo 2011 Non vedo più i canali Mediaset, vedo solo i canali Rai. Cosa può essere accaduto?Ho un'antenna logaritmica amplificata con un'unica discesa ed una presa.Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 12 marzo 2011 Segnala Inserita: 12 marzo 2011 Ciao.Ti rigiro la domanda: in quale regione abiti ? ricevete già in digitale o ancora misto ? hai il decoder esterno o un TVC con decoder integrato ?Questo per dirti/vi che dovete sforzarvi un po' di più con le info, non essendo, noi, povere creature terrene, dotate di super poteri o sfera di cristallo !
dengler Inserita: 12 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2011 Abito in Campania ed ho un decoder esterno e ricaviamo già in digitale.
valentina2712 Inserita: 13 marzo 2011 Segnala Inserita: 13 marzo 2011 Salve, anch'io ho un problema con i canali Mediaset (Italia 1,canale 5 e retete4). Abito a Forlì in un appartamento. Con lo stesso Tv munito di digitale terrestre esterno, quando lo installo in una stanza tutto OK. Lo stesso TV e lo stesso digitale in un'altra stanza non mi fa vedere i canali Mediaset, mentre ricevo tutti gli altri canali. Chi mi può aiutare? Grazie. Saluti.
cri_999 Inserita: 13 marzo 2011 Segnala Inserita: 13 marzo 2011 Ciao.Per dengler: bisognerebbe controllare l'antenna che sia a posto e che non ci siano problemi di trasmissione nella tua zona.. Hai provato a rifare la scansione dei canali?Per valentina2712: è probabile che tu abbia problemi sull'impianto di antenna, un segnale troppo basso che magari ce la fa in una presa, mentre nell'altra che magari per come è realizzato l'impianto ha un'attenuazione maggiore il segnale non è sufficiente. Comunque ti consiglio di aprire una tua discussione in modo da non creare confusione accodandoti a questa, così possiamo aiutarti meglio soprattutto se riesci a dirci qualcosa di più su come è realizzato l'impianto..
Fulvio Persano Inserita: 13 marzo 2011 Segnala Inserita: 13 marzo 2011 Ciao valentina2712.Hai già aperto una tua discussione, perchè mai ti addentri all'interno di una aperta da un'altro utente ?Ora, per favore, prosegui su quella aperta da te e attendi con pazienza le risposte che non tarderanno.Inoltre, ti informo che, presto, questo post inutile verrà eliminato.Grazie.
Pierluigi Borga Inserita: 13 marzo 2011 Segnala Inserita: 13 marzo 2011 Continuiamo con Dengler, prima vedevi i mediaset, cioè già dopo lo switch off ?Non so che antenna usi e se è sufficiente e poi amplificatore e alimentatore ci sono e cosa sono ?ciao
dengler Inserita: 14 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2011 Dopo lo switch off vedevo i canali Mediaset, ma dopo all'improvviso non li vedo più.L'impianto è composto da un'antenna logaritmica, un amplificatore fracarro ed un alimentatore.
Pierluigi Borga Inserita: 14 marzo 2011 Segnala Inserita: 14 marzo 2011 Come ti è stato detto: nuova ricerca e sintonia dei decoder....prove per capire se alimentatore e amplificatore funzionano.....il problema è solo su quell'impianto o anche altri vicini lamentano lo stesso problema....
dengler Inserita: 15 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2011 Volevo precisare che sulla linea c'è un divisore fracarro tre uscite, ho chiesto ad un altro utente che è collegato su una delle uscite del divisore e mia ha riferito che non ha questo problema.
