Problema Impianto Tv - enorme traliccio rete elettrica
Salve ragazzi!ho un problema nella realizzazione di questo impianto tv...accanto all'abitazione c'e' un'enorme traliccio della rete elettrica circa 100mt distante,fortunatamente non ostacola il puntamento dell'antenna,volevo sapere se quando andro' a realizzare l'impianto questo traliccio mi creera' disturbi sul segnale...vi chedo qualche consiglio nel poter evitare questo inconveniente,nel caso in cui dovessi avere problemi.dimenticavo l'abitazione e' sprovvista di antenna perche' e' in restauro quindi non so se i vecchi propietari avevano problemi.CIAO
Se hai un misuratore di campo ed una logaritmica potresti fare delle prove su come si ricevono i segnali prima di installare l'impianto.
Ciao Max75.
Per prima cosa hai asserito, che il traliccio non è presente sulla direttiva dell'antenna, per quale motivo ti poni il problema di un eventuale disturbo?
Secondo, ottimo il consiglio di Asterix66.
Buon lavoro.
Grazie del consiglio...faro' questa prova grazie tanto
