Derivatore O Partitore?
Devo dividere l'uscita dell'amplificatore su tre linee d'utenza. Cosa devo utilizzare?
Grazie.
Pierluigi Borga
Metti un derivatore a 3 uscite e chiudi l'uscita passante con la resistenza a 75 ohm, collegando o cavo diretto o prese semplici, se hai segnale debole puoi mettere un divisore a 3 uscite per recuperare un pò usando prese terminali.
Dopo l'amplificatore da palo quindi posso inserire il derivatore e collegare i 3 cavi per la discesa.
Pierluigi Borga
Aspetta ma devi anche alimentare l'amplificatore no ? Quindi se i cavi li colleghi prima devi far passare la cc verso l'amplificatore, quindi un divisore con pass di cc da esterno va meglio se ho intuito bene
Ti descrivo il mio impianto: l'antenna è una logaritmica, poi c'è l'amplificatore, dopo l'aplificatore c'è una scatoletta all'esterno sempre vicino al palo, poi da questa scatoletta partono 3 cavi che vanno in 3 appartamenti diversi. Volevo sapere di che scatoletta si tratta perché la devo sostituire, visto che in due appartamenti la tv si vede, mentre nel terzo appartamento si vede solo la Rai.
Pierluigi Borga
Beh quanti alimentatori ci sono ? Sull'appartamento che si vede male sono state controllate le connessioni...?
Lunghezza dei cavi ?
Comunque lì ti serve un CM 3L/1P offel da palo o simile fracarro.
La lunghezza del cavo dove si vede male è di circa 6 metri, c'è un solo alimentatore. Questo CM 3L/1P è un partitore, derivatore o altro?
Grazie.
Pierluigi Borga
E' un divisore o partitore da palo....a 3 uscite.....
