peppe- Inserito: 27 marzo 2011 Segnala Share Inserito: 27 marzo 2011 b.sera a tutti vorrei il vostro consiglio dovrei realizzare un impianto sat e dtt l impianto gia e stato fatto mi serviva la soluzione migliore vi spiego: devo portare entrambi i segnali in sei stanze per ogni stanza ce gia un cavo antenna che vanno tutti e sei sul soffitto in una scatola di derivazione dove nella stessa scatola scende il cavo dal tetto!!! aspetto vostre risposte grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 27 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2011 Penso vuoi le sei prese indipendenti a livello satellitare, quindi le soluzioni sono più di una:-tenere un solo cavo dalle prese e mettere prese demiscelate con 2 connettori uno SAT e l'altro TV, quindi in soffitta mettere un multiswitch a 6 uscite con miscelazione dei canali terrestri precedentemente amplificati, la parabola con illuminatore a 4 uscite HVHV che và sul multiswitch.-mettere un illuminatore a 8 uscite indipendenti e portare i sei cavi diretti alle prese facendo impianto TV e SAT separato, per la parte TV servirà un derivatore a 6 uscite e un amplificatore adatto considerata la perdita del solo derivatore di 16 dB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe- Inserita: 1 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2011 salve grazie per la risposta credo che faro la prima opzione visto che in alcuni punti e difficile il passaggio di altri cavi tv !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe- Inserita: 1 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2011 scusami volevo sapere solo un altra cosa se uso un solo cavo per ogni presa demiscelata ce bisogno di un amplificatore di segnale per avere un buon risultato in tutti e sei i punti tv sat ,se si che tipo di amplificatore di segnale ????grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 2 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2011 Il multiswith fa tutto da se, ce ne sono infinite varianti, si può prendere amplificato, cioè che recupera le perdite, la parte terrestre va sicuramente amplificata e il msw dovrà essere attivo a 0dB o +6 dB per esempio...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
