Ridurre Le Antenne
rolleyes.gif un saluto a tutti da perfetto ... Dovrei collegare tre utenti alla stessa antenna. Le abitazioni fanno parte dello stesso palazzo, per motivi estetici avevo pensato di abolire due antenne e due amplificatori, poichè gli utenti non hanno la possibilità di collegarsi al contatore condominiale , ogni uno deve alimentarsi l'amplificatore per fatti suoi. Un consiglio
sull'acquisto di un divisore da palo che dia la possibilità di collegare le tre telealimentazioni e che non degradi il segnale. grazie per i consigli rolleyes.gif
I partitori con attacco F (tipo satellitare) sono predisposti per il passaggio della CC ed hanno in genere una bassa perdita e un disaccoppiamento sufficiente (circa 10 dB)
Puoi montarne uno a 4 uscite (ha le stesse caratteristiche di uno a 3) e tenere la quarta di scorta. Ovviamente va posizionato al coperto, oppure in una scatola stagna.
ti ringrazio per la risposta, ma va bene una marca qualsiasi o hai una marca da proporre---grazie
Pierluigi Borga
Alcuni divisori da palo hanno un solo ingresso in CC e gli altri isolati, del resto se non c'è pericolo che qualche appartamento stacchi la corrente durante le ferie si può mettere un solo alimentatore, piuttosto che 3 per ridurre costi e consumi, del resto stiamo parlando di pochi watt...
Comunque Offel CM 2L 0 CM 3 L, mentre se vuoi ogni uscita con CC metti in divisore tipo PA fracarro o CM offel su scatola da palo.....
rolleyes.gif Ciao Pierluigi
Grazie per la risposta, il fatto è proprio quello. Capisco che sono pochi watt di consumo, però mettilo In testa alla gente, con i tempi che corrono tutti vogliono risparmiare. Diciamo che se la cosa va bene , anche il palazzo ci guadagna come estetica. La cosa migliore sarebbe quella di fare un impianto centralizzato, ma la spesa non è la stessa, proveremo.worthy.gif
Saluti-- perfetto
