rintintin78 Inserito: 11 aprile 2011 Segnala Inserito: 11 aprile 2011 (modificato) Ciao,ho un antenna centralizzata sulla mia palazzina condominiale, ma l'antenna arriva in sole due stanze della mia casa. Io vorrei portarla in una terza stanza. ho pensato di usare uno sdoppiatore e ne ho trovati diversi:-sdoppiatore a T-amplificatore sdoppiatore(con alimentazione)-Fracarro PA2 o PP12-COBRA AP20considerate che devo avere un ottimo segnale xchè (=perchè) stò spendento molto per la TV che acquisto e la voglio vedere al meglio.Cosa mi consigliate voi e che marche conviene prendere?Grazie Modificato: 12 aprile 2011 da Fulvio Persano
rintintin78 Inserita: 11 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2011 In + quale è la differenza tra Fracarro PA2 e PP12
Pierluigi Borga Inserita: 11 aprile 2011 Segnala Inserita: 11 aprile 2011 Ciao, in sole 3 ore hai aperto una discussione, hai aggiunto dei post ad un altra in rilievo e hai pure mandato messaggi privati per lo stesso motivo, cos'è tutta questa fretta ?Qui ci colleghiamo quando possiamo dopo il lavoro se il tempo ce lo consente, quindi evita tutta questa confusione la prossima volta.Infine ammesso che il segnale in arrivo sia buono e sufficiente, puoi utilizzare un divisore a 2 uscite tipo il PA 4 oppure anche uno senza connettori F, che perde un pò meno segnale.L'attenuazione è sui 4 dB circa con un 2 uscite.Il PA 2 è anche SAT e ha connettori F mentre il PP 12 è solo TV e ha connessioni a morsetto classiche.
rintintin78 Inserita: 11 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2011 (modificato) Grazie e scusa per i vari post aperti.Vorrei capire xchè (=perché) dovrei prendere il PA4 e non PA2. Se non (=non) erro in casa le 2 antenne che ho non (=non) sono sdoppaite. Quindi non potrei prendere il PA2 per dsoppiare l'antenna che ad esempio o in una delle stanze?E l'amplificatore di segnale e sdoppiatore me lo sconsigli?Un lavoro del genere quanto può costare?Grazie e scusa ancora***regolamentoj) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per........... Modificato: 11 aprile 2011 da Livio Migliaresi
Pierluigi Borga Inserita: 11 aprile 2011 Segnala Inserita: 11 aprile 2011 Ho sbagliato a scrivere, ovvio che se devi fare due prese ti serve un PA 2..... l'amplificatore lo prenderai dopo solo se necessario.Un lavoro del genere.....uhm dovresti fare un indagine di mercato.
al8503 Inserita: 11 aprile 2011 Segnala Inserita: 11 aprile 2011 è tanto bella la lingua italiana!...e quando è scritta bene è ancor più bella, certo andrebbe scritta a modo ed invece di metter la k, si potrebbe riutilizzare le h.Sono pienamente d'accordo con il regolamento, è giustissimo.Non te la prendere come fatto personale, ma hai toccato una piaga che in molti creano.
rintintin78 Inserita: 11 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2011 Pierluigi Borga+11/04/2011, 20:06--> (Pierluigi Borga @ 11/04/2011, 20:06) ok, mi hanno consigliato anche il PP2. Quale sceglieresti tra il PA2 e il PP2?Ti ringrazio molto per l'aiuto che mi stai dando
patatino59 Inserita: 11 aprile 2011 Segnala Inserita: 11 aprile 2011 (modificato) E K E non SI RPT + ! Modificato: 11 aprile 2011 da patatino666
Fulvio Persano Inserita: 12 aprile 2011 Segnala Inserita: 12 aprile 2011 Ciao patatino666.patatino666+11/04/2011, 23:28--> (patatino666 @ 11/04/2011, 23:28)
rintintin78 Inserita: 12 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2011 (modificato) Ultima curiosità poi non vi disturbo più:ma se montassi un'antenna da esterno sul mio balcone della camera(la stessa dove dovrebbe andare l'antenna)? è una buona idea o non mi porterebbe il segnale in maniera ottimale? Quale antenna mi consigliereste o con quali caratteristiche?io ne ho vista qualcune su Ebay a 30/40euro...GraziePS io abito al 6° piano Modificato: 12 aprile 2011 da rintintin78
rintintin78 Inserita: 12 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2011 Ciao,ho deciso di scartare la soluzione di cui ho parlato sopra.E ho trovato a casa di mio padre il cavo dell'antenna, ma vorrei sapere se uno vale l'altro o bisogna comprarne uno in particolare?Sul cavo che ho trovato c'è scritto 3C2V 75ohm COAXIAL CABLE, posso usare questo o ne devo comprare un altro?E per i connettori dell'antenna quale mi consigli o uno vale l'altro?Grazie
Pierluigi Borga Inserita: 12 aprile 2011 Segnala Inserita: 12 aprile 2011 Il connettore ti serve comunque, il cavo se è TV a 75 ohm vedi se è buono se no lo cambi, certo ad oggi si usano cavi schermati in modo completamente diverso rispetto un tempo, ma non so che cavo hai tu per le mani....
rintintin78 Inserita: 13 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2011 Nuovo aggiornamento: sono andato ad aprire le prese e ho scoperto che l'antenna arriva in una sola stanza(la chiamo stanza A), per l'altra stanza(stanza B,dove già c'è) è stata presa da quella principale.Cosa mi consigliate di fare? Prendere l'antenna della stanza A e dividere il segnale in 3 parti(con il PP3) o dividere in 2 il segnale della stanza B(che ha sua volta è già diviso)?Considerate che dalla stanza A alla B c'è molta distanza; mentre dalla stanza B a quella dove lo devo portare c'è pochissima distanza.Grazie
Pierluigi Borga Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 Allora dalla stanza A va ella stanza B e da lì devi fare un altra presa.....per evitare di posare cavi che non passerebbero puoi mettere nella stanza B un divisore a 2 uscite che ti fà la stanza B e la nuova presa che devi aggiungere, sperando che nella stanza A ci sia una presa passante a bassa perdita e che i cavi siano grossi e non sottili....
