Miscelatore Tv + Sat
Salve, sono nuovo del forum e con l'occasione saluto tutti. Ed ora espongo il problema. Ho un impianto centralizzato TV e da poco è stata posta anche la parabola SAT e così in casa mi arriva un secondo cavo. In casa ci sono 4 prese servite da un partitore di quelli 5-2000 Mhz a diodi. Se collego un miscelatore TV+SAT prima del partitore, devo sostituire per forza tutte le prese con quelle Demix o basta farlo solo con quella a cui e collegato il decoder SAT? Cosa succederebbe se ad una presa "normale" arrivasse il segnale TV miscelato con il SAT? Grazie in anticipo per le risposte.
Pierluigi Borga
Un pò dipende dalle prese, perché c'è la gestione della cc che tramite il divisore dovrebbe essere solo tra uscite e ingresso, quindi dovrebbe funzionare, però le altre prese tv non essendo neppure terminate per il sat potrebbero dare problemi. Inoltre vai ad attenuare di 5+4-2 dB il segnale SAT che magari arriva già su un cavo da 5 mm pure !
