rriccardo83 Inserito: 21 maggio 2007 Segnala Inserito: 21 maggio 2007 Salve a tutti,volevo sapere come fare per collegare gli ingressi analogici al PLC; mi spiego meglio:Devo visualizzare sul LOGO la variazione di tensione di un sensore che varia da 0 a 10V ora però, fatto il programme non riesco a vedere sul display del Logo il valore reale in tensione.Come devo collegare l'uscita del sensore sul PLC?Mille Grazie
NoNickName Inserita: 21 maggio 2007 Segnala Inserita: 21 maggio 2007 (modificato) Prima di tutto devi dirci la scalatura del sensore: 0V a quanto corrisponde? 10V a quanto corrisponde?Fatto questo, nello schema a blocchi inserisci un ingresso analogico e un amplificatore analogico e li colleghi assieme. Nei valori della proprietà dell'amplificatore metti in offset l'intercetta corrispondente alla grandezza misurata quanto l'uscita è 0V, nel gain il guadagno, cioè il coefficiente di amplificazione. Se vuoi vedere la lettura 0-10V, metti a zero l'offset e a 1 il gain. Decidi tu se ti serve anche il decimale.Dopodichè inserisci un blocco di testo, metti un high sull'enable, e nelle proprietà: in basso a sinistra selezioni l'amplificatore analogico, in basso a destra il valore amplificato, lo trascini nel blocco di testo e voila, il gioco è fatto. Non dimenticarti di aggiungere l'unità di misura, giusto per essere precisi. Modificato: 21 maggio 2007 da NoNickName
