Impianto Satellitare Non Si Vedono Alcuni Canali
Salve a tutti.
Come da titolo, con un vecchio decoder goldbox pace riesco a sintonizzare oltre 999 canali (limite canali del decoder), ma alcuni di questi non si vedono (uno su tutti Passione Pesca wallbash.gif).
L'impianto è nuovo, fatto circa 4 mesi fa da un antennista professionista. Il segnale sat arriva alla presa tv miscelato con il digitale terrestre. Il miscelatore/switch è un CBVICKY RH 5x12.
Perchè alcuni canali si vedono ed altri no?
Può essere la parabola puntata male? (Però non dovrei vedere nessun canale, o no?)
Oppure una interferenza su certe frequenze, data dalla mancanza delle impedenze di fine linea su alcune uscite dello switch (di 12 uscite solo 8 sono utilizzate)?
Attendo i vostri suggerimenti sperando di non dover richiamare l'antennista...
Pierluigi Borga
Se l'impianto è così recente dovresti farlo controllare, può essere benissimo che un transponder non arrivi bene e gli altri si, ma bisogna verificarlo con strumento, però hai provato con decoder common interface o altri diversi e su altre prese ?
Poi le uscite non utilizzate vanno chiuse con resistenze F isolate.
Si ho provato anche con un altro goldbox pioneer, ma succede la stessa cosa.
Nelle altre perese non riesco a provare perchè non fanno passare il segnale sat ma solo quello terrestre (forse a causa di un condensatore nella presa che blocca la V continua). Quella in cui uso anche il sat è semplicemente un connettore F passante attraverso un falso tasto al qualche collego il demiscelatore.
Quindi tu dici che sia meglio mettere le resistenze nelle uscite non utilizzate?
Certo ,che devi mettere le resistenze.
Solo Passione Pesca non vedi? Oppure anche Romasat ---Puntosat----ContoTv (quando e' libero)---Italia 7....
roll.59+19/04/2011, 14:06--> (roll.59 @ 19/04/2011, 14:06)
Effettivamente non vedo nemmeno questi. Cos'hanno in comune?
marcota87+19/04/2011, 14:58--> (marcota87 @ 19/04/2011, 14:58)
....la stessa frequenza :11662 /V
Prova a vedere se prendi :Frisbee--Telelombardia--Noello Sat :11541 /v
Al momento non riesco a controllare, ma non mi sembra di averli mai visti questi canali.
Altra cosa. Sul CBVICKY RH 5x12 ci sono 4 potenziometri dove entrano i 4 fili dalla parabola. Ora sono tutti al massimo.
Va bene o forse sono da regolare?
Non lo conosco quel prodotto della Vicky:non posso aiutarti.........
Dovrebbero essere i guadagni di banda verticale alta, verticale bassa, orizzontale alta, orizzontale bassa.
Ho controllato i canali che vedo:
Puntosat va, romasat no
ContoTV, Frisbee, Telelombardia, Noello non li ho nemmeno nella lista canali
Normalmente si ,con l'aiuto del decoder potresti cercare di regolarlo e vedere che succede...........
Pierluigi Borga
Cioè in pratica tutte le prese sono dei giunti F montati su un falso polo o tappo come vuoi chiamarlo, e nel caso vuoi il SAT metti il demiscelatore al volo e via.....?
Lì hai un multiswitch radiale di testa a 12 uscite, ogni ingresso SAT è regolabile di 15dB, comunque la miscelazione TV perde sempre i classici 20 dB essendo giustamente passiva, secondo me dovresti chiudere le uscite non utilizzate con carico isolato, e mettere prese demiscelate in ogni punto, ma prima di tutto andrebbero fatte delle misure dalla parabola per capire cosa e come arriva il segnale.....del resto con disadattamenti di impedenza e altri problemi di distribuzione può essere che dei Mux (transponder) non funzionino a dovere e altri si....
Pierluigi Borga+19/04/2011, 23:16--> (Pierluigi Borga @ 19/04/2011, 23:16)
No. Mi spiego meglio.
Tutte le prese della casa sono delle prese tv normali montate nelle scatole a muro.
In sala, dove ho il decoder sat, l'antennista mi ha tolto la presa tv normale e mi ha messo un connettore F passante attraverso un falso polo, poichè con la presa tv normale il segnale sat non passava (in realtà non passava la tensione continua che alimenta l'LNB, probabilmente a causa di un condensatore/filtro nella presa stessa).
Poi a questo connettore ho collegato il demiscelatore per separare il segnale che va alla tv e quello che va al decoder sat.
In pratica quindi, gli unici disadattamenti di impedenza dovrebbero essere in quelle 4 uscite non collegate sul multiswitch, giusto?
Le prese a muro dovrebbero essere già "adattate" anche se non vi è nulla collegato...
Modificato: da marcota87
