Ingresso High
gabrielekykko
ciao a tutti
nel Logo a cosa serve l'ingresso high o low? cioè la guida dice che va messo quando un blocco deve essere sempre attivo(o inattivo)ma io,non riesco a farmi un'esempio,perchè se deve essere sempre inattivo nel mio modo di vedere io non lo metto.
la stessa cosa per la funzione merker.
scusate le domande forse banali ma sono piccole stupidagini che mi bloccano nel cercare di capire il tutto.
Se per esempio un confronto lo devi eseguire sempre, davanti all'istruzione di confronto ci metti il bit High.
Il bit sempre off di solito si usa a disabilitare una parte di programma che in quel momento o su quella particolare macchina non ti serve.
Anche per attivare sempre una schermata di testo che deve essere di default. Dato che c'è l'ingresso EN che va sempre abilitato, ci metti un 1 davanti.
gabrielekykko
ciao
per scermata intendi una schermata sul display del logo?
ciao
Esatto. Scusa il ritardo nella risposta. Il tuo msg mi è passato inosservato.
