Centralizzato Terr. Digitale
Ciao,
Una volta installavo antenne centralizzate e progettavo l'impianto
avendo circa 80 db sui derivatori di piano e 58-60 db su tutte le prese.
Ora con il terrestre digitale dovrei avere per le normative circa 45 db su ogni presa.
Avevo un ep della una ohm ora ho un palmare Clarke -tech Combo Meter
misura s/n il ber la qualità e il livello in percentuale !!!! wallbash.gif
ma non mi misura i segnali in db....
Aspetto un Vostro aiuto..
Buona Pasqua a tutto il forum
Jolly
Pierluigi Borga
Non riesci a misurare il livello del segnale in dBuV neanche sulla portante in visualizzazione spettro ?
Premesso che non conosco lo strumento mi sembra molto strano
salve Pierluigi grazie dell'attenzione.
Ho lo spettro ma ho sull'ascisse le freq e sulle ordinate non c'è nulla.
Comunque smanettando un po' sul mio nuovo strumento a parte il c/n il vber e il cber
sono riuscito a trovare il power (così lo chiama) in dbmicrovolt.
Purtroppo però questo valore è sempre troppo alto ma poi mi sono accorto
addirittura staccando il cavo dallo strumento mi dà un segnale di 53,5 dbmicrovolt.
Forsae mi dovrò accontentare delle percentuali e del s/n.... sad.gif
Grazie di nuovo Pierluigi..
ciao
Pierluigi Borga
Secondo me dovresti capire perchè fa così, se i segnali sono molto forti può succedere che staccando il connettore e tenendolo vicino ti da lo stesso un pò di segnale.....ma è comunque strano, gli altri parametri non sono essenziali e non ti aiutano a ricavare la potenza......però.....
Buongiorno Pierluigi.
Ho acceso lo strumento ora e sono lontano dai cavi della antenna.
Lo strumento mi dà, su qualsiasi canale, zero su tutto..ber =0 s/n=0 etc
quando pigio "F1" e mi dà anche la "potenza" il valore risulta essere 53,5 dbmicrovolt
A questo punto potrei dedurre di fare una sottrazione.
ad esempio ho sulla freq 212 vhf una potenza = 96 dbmicrovolt
faccio 96 -53,5= 42,5
A questo punto ho però tutti segnali più bassi di 45 dbmicrovolt
quindi credo di aver detto una ca...ta
Pierluigi Borga
Ma non è che è sbagliata unità di misura e non sei in microvolt ?
Certamente sono in dbmicrovolt
il simbolo microvolt non lo trovo sulla tastiera..
ma forse è lo strumento che è superficiale.
Quanto mi rimpiango l'una ohm analogico....
Pierluigi Borga
Già l'Unaohm, l'hai venduto o permutato con questo ?
Però ripeto è impossibile che non ti dia potenza o livello o come vuoi chiamarlo.....
l'Unaohm ce l'ho ancora.
Ho capito intendi dirmi di usare l'unaohm (ep313) per le misurazioni con
il sistema dei panettoni?
Comunque ti invio una foto tramite e-mail della misurazione
Grazie Pierluigi
Pierluigi Borga
Beh l'unaohm in modo spettro ti da il livello della potenza e anche in modo misura come fosse una portante anaologica.....che è già più indicativo.....
Grazie infinite del tuo aiuto e del tuo appoggio..
Ti auguro Pierluigi una buona serata
Pierluigi Borga
Ciao, dicci esattamente che modello è che vediamo se trovo qualcosa in rete...!
E l'hai comprato nuovo ?
Modificato: da Pierluigi Borga
