contelao Inserito: 29 aprile 2011 Segnala Inserito: 29 aprile 2011 Ciao a tutti,ho un problema con rai sport 1 2 che viene trasmesso sul canale 30 (mux2) monte penice.In alcune giornate il segnale degrada fino a non essere più visibile( nel frattempo il cliente chiama,impreca,ecc...), poi riprende e ritorna ad essere un segnale forte e pulito.Purtroppo non sono mai riuscito a leggere il segnale mentre degrada, perchè il "guasto" dura poco (minuti- ore).Non è legato a determinati orari, o a condizioni climatiche.Cosa può essere?E' possibile leggere su qualche sito della rai se stanno facendo dei lavori?Grazie
Pierluigi Borga Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Misure sul posto ?Forse sei al limite e ogni tanto cade......e se così fosse bisogna controllare antenna> amplificatore> e via dicendo...
contelao Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 (modificato) Valori su posto sono:85dbmV23,65 s/nber 4E-7L'antenna è a Cassano Magnago prov. VA Modificato: 30 aprile 2011 da contelao
ivano65 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 (modificato) secondo me' e' una imterferenza col segnale da milano.( problemi di sincronizzazione del sistema SFN.a casa mia il segnale e' fortissimo , ma la qualita' degrada senza motivo ( gia' all'antenna) purtroppo lo stesso fenomeno anche se in modo minore e' presente sul 26.hai provato da CAMPO DEI FIORI?ivano65 Modificato: 30 aprile 2011 da ivano65
contelao Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Da Campo dei fiori lo prendo anche attraverso la IV banda svizzera, dove però passa solo il 39, a meno che girare un pelo verso il Campo dei Fiori e ricevere così anche il 30 in modo più decoroso....potrebbe funzionare?Purtroppo su questa antenna si accavallano anche il 22(rai piemonte) e il 23 (rai lombardia) , su un antenna posta a 15mt di distanza.....tutto perfetto
Pierluigi Borga Inserita: 1 maggio 2011 Segnala Inserita: 1 maggio 2011 Mah ora mi sfugge la problematica della zona, però....85dBuV alla presa sono esagerati.....
contelao Inserita: 3 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2011 Trovato l'inghippo....Il problema era l'antenna della svizzera,dove non era montato nessun filtro passacanale,ma lasciava passare l'intera banda Uhf e era innestata nell' uhf del centralino, con l'antenna svizzera riuscivo a prendere il ch 30 proveniente da un altro ripetitore.Così mi ritrovavo due ch30 che arrivavano da antenne diverse.Domanda: come mai si "distruggono" due segnali uguali (ch30-ch30) provenienti da antenne diverse?Non ci potrebbe essere il caso che come nella giungla vince il più forte?ciao ciao
roll.59 Inserita: 4 maggio 2011 Segnala Inserita: 4 maggio 2011 contelao+3/05/2011, 22:56--> (contelao @ 3/05/2011, 22:56) Perche' arrivano 2 segnali dello stesso canale ma con qualita' e potenza diversa e quindi vanno in conflitto...
Pierluigi Borga Inserita: 4 maggio 2011 Segnala Inserita: 4 maggio 2011 Soprattutto con il ritardo dovuto al percorso diverso del segnale, che entro certi limiti rientra nell'intervallo di guardia e funziona mentre al difuori distrugge il contenuto di dati....Infatti il sistema sfn permette di sfruttare le stesse frequenze in ambito nazionale senza che interferiscano......
