Miscelare 2 Satelliti Su Un Impianto Terrestre
Ciao, mi trovo un impianto d'antenna su uno stabile vecchio dove non passa uno spillo e i cavi sono stati recentemente sostituiti ma non c'è passaggio(guaine da 16mm) e devo portare 2 utenze sat distinte. È possibile miscelarle e demiscelarle distintamente? Se si avete un codice?
mi rispondo da solo:
serve un lnb scr
si miscela il tutto con un mix-demix,
prendo partitori PP fracarro per il passaggio di corrente verso lnb
prese demiscelate
e sperare che non si attenui troppo il segnale SAT
giusto?
Penso sia l'unico modo se vuoi distribuire il segnale sat a più di un decoder.
Se non ho capito male il Titolo parla di 2 Satelliti (esempio Astra e Hotbird), per i quali ci vuole un Multiswitch con 9 ingressi (4 per ogni Satellite piu' l'ingresso terrestre).
Da ogni uscita(12,16,eccetera) si potranno ricevere i 2 satelliti piu' il terrestre su un unico cavo. (demix sat-terr)
Viceversa per aumentare i ricevitori su un unico cavo e' corretto il sistema SCR, con Lnb e ricevitori adatti. (fino a 4 ricevitori su semplice splitter)
