jolly Inserito: 26 maggio 2011 Segnala Inserito: 26 maggio 2011 Buonasera a tutti Voi.Dovrei installare un antenna centralizzata a Roma impianto già esistentedi 40 appartamenti in cascata 8 piani 5 app.ti per piano.Io metterei 2 antenne una vhf a larga banda direzionata a Monte Mario e l'altra IV e V a Monte cavo...cosa ne pensate ?All'uscita di un centralino Fracarro, fait o similare che livello mi consigliatecertamente equalizzando il più possibile???aspetto con ansia un aiuto..jolly
Pierluigi Borga Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 (modificato) Ciao, beh un pò dipende dalla zona precisa di Roma, ma in linea di massima è così, una VHF e una UHF, vista la necessità di segnali alti metterei subito due buone antenne che mi garantiscano un livello adatto, una 6 o 7 elementi in VHF e una 40 e più elementi in UHF tipo una BLU o una TRIO, poi per capire un pò le perdite dell'impianto serve uno schemino della distribuzione, per capire come fare il tutto, per esempio puoi dividere in due la calata, con un divisore a 2 uscite e fare i primi 4 piani con una e gli ultimi 4 con l'altra calata. Meglio utilizzare sempre cavo grosso da 6,7 mm per minimizzare le perdite e inserire dei derivatori con attenuazione decrescente..... Modificato: 26 maggio 2011 da Pierluigi Borga
jolly Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 sei un grande Pierluì...ciao e grazie infinite
jolly Inserita: 27 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2011 Pierluigi,zona piazzale ionio.Tuttavia pensavo che dovrei stare attento ai segnaliche arrivano perché sommati all'antenna e al guadagno del centralinose superassero il liv max di uscita questo andrebbe in saturazione..In passato ho dovuto mettere degli attenuatori tra l'antenna e il centralino..
Pierluigi Borga Inserita: 27 maggio 2011 Segnala Inserita: 27 maggio 2011 Beh io non conosco Roma, ma ci sono qui alcuni amici molto preparati, certo che a quel punto l'importante è prendere un amplificatore con alto livello di uscita tipo per esempio 114-117 dBuV in VHF-UHFDipende sempre dalla perdita dell'impianto e dal segnale in antenna.
jolly Inserita: 28 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2011 Pierlui..ho preso un Mbx 5750 (fracarro)out level 116 /119 dbmicrovun antenna 6E512-F 174-230 Mhz (fracarro)un antenna Sigma della Fracarro...dovrò sfruttare le calate esistenti che sono tre...poi ti farò sapere degli sviluppiun abbracciodaniele
Pierluigi Borga Inserita: 29 maggio 2011 Segnala Inserita: 29 maggio 2011 Ciao allora quello lì è un 5 ingressi : I-III-IV-V-UHF guadagno 35-38-43-43-43Secondo me l'importante è tararlo al giusto e non usare contemporaneamente gli ingressi 4 o 5 e UHF.Forse è anche troppo....Le antenne più o meno immaginavo quelle....Cosa aspettiamo butta su e collega tutto.....?Ciao
jolly Inserita: 29 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2011 Domani inizio..Poi ti farò sapere..ciao
macchia_the_original Inserita: 31 maggio 2011 Segnala Inserita: 31 maggio 2011 il materiale da te scelto è ok!!!tre calate (dorsali) okunica cosa...avrei usato una centrale di testa Helman, di gran lunga miglioridelle Fracarro.
Pierluigi Borga Inserita: 31 maggio 2011 Segnala Inserita: 31 maggio 2011 Macchia alla fine a Roma adesso basta una VHF per forza su uno dei due monti Mario o Cavo mentre la UHF può essere indipendentemente su uno o l'altro e semmai dipende dal punto di installazione e dalla vista ottica.E pannelli UHF se ne usano ancora ?
jolly Inserita: 1 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2011 L'impianto procede brillantemente e i condomini sono super contenti.Grazie anche a te macchia del consiglio so che sei l'antennista forte di Romamagari ci siamo incontrati a San Sepolcro.Il pannello qui a roma lo installano sempre di meno perché i venditori puntano a vendere le antenne "digitali", secondo me andrebbe bene lo stesso..Il centralino fracarro in vhf lo dovuto mettere al minimo perché come dicevova in saturazione e mi oscurava alcuni canali..Ciao Pierlui...
jolly Inserita: 1 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2011 A proposito macchia la Helmann dove la prendo da S... a piazzale clodio?
macchia_the_original Inserita: 3 giugno 2011 Segnala Inserita: 3 giugno 2011 (modificato) jolly+1/06/2011, 13:22--> (jolly @ 1/06/2011, 13:22)si li, oppure a centocelle da comilazioCiao Gigi, a Roma si punta la Vhf su M. Mario o M. Cavo secondo l'esigenze o disturbi (specialmente echi)per l' UHF si fa sempre riferimento a M. Cavo.devo dire che a volte mi trovo molto meglio con i pannelli che con le Uhf di tipo triplex, riscontro problemi spectralement se sono abbastanza vicino a M. Cavo, rischio puntando l'antenna di avere ottima ricezione su alcuni canali e essere al margine con altri, ma con un pannello grande che ha un raggio di ricezione maggiore rispetto a una direttiva, riesco ad avere un buonissimo compromesso Modificato: 3 giugno 2011 da macchia_the_original
