Programmazione Dei Tasti Cursore
Salve a tutti; ho creato il mio primo programma in Logo, ma ho un problema che che non riesco a risolvere:
Vorrei utilizzare i tasti cursore del logo come normali ingressi, li ho settati come interruttori, ma il tasto si comporta solo come contatto aperto, quindi non appena rilascio i tastini (esc+C) l'alimentazione si interrompe.
Dove sbaglio ?
Si comporta come un normale pulsante!
Non puoi pretendere che si faccia anche il programma da solo.
...credo di non aver capito.... cosa volevi dire?
Per inciso in programma è funzionante, in fate di test sul simulatore funzionano, mentre una volta scaricato il programma nel logo i tasti si conportanto come normalmente aperti e non come interruttori.
devi utilizzare un blocco set reset e colleghi il pulsante all' ingresso trg in modo che alla prima sressione del pulsante setti la memoria e alla seconda pressione del pulsante la resetti se dai come prioritario il set altrimenti funziona al contrario.
Ho risolto utilizzanto un "interruttore comodo" grazie lostesso per la gentile risposta.
Mi rimane però il dubbio... perchè in funzione in funzione SIMULAZIONE i tasti cursore si possono programmare (e funzionano) come interruttori?
Saluti a tutti.
In simulazione è presente la funzionalità bistabile perchè non puoi tenere premuto con il mouse l'ingresso se devi toccarne un altro...
