Non Si Vede Di Notte
Il televisore si vede bene di giorno, invece di notte si vede male. Come si può risolvere il problema?
Grazie.
Pierluigi Borga
La notte si dorme.....
In effetti può essere che la notte l'intensità del segnale diminuisce e quindi stai lavorando con un segnale a soglia......
Spiego la battuta..
In Sardo, "ainTRE Dì"..
Intedevo dire che in alcune ore della sera il segnale diminuisce, poi ritorna comunque al massimo. Il decoder Humax rivela che l'intensità del segnale è al 90% e quello della qualità è al 100%. Come si può risolvere questo problema?
Grazie.
Pierluigi Borga
Come dicevamo prima, la barra di livello di un decoder è puramente indicativa ed estremamente relativa non so se mi spiego......
Comunque sempre la stessa procedura:
-zona
-canali che non si vedono
-tipo di antenne e amplificatore
poi si può dire qualcosa in più....
La zona è la Costiera Amalfitana (SA); le antenne utilizzate sono BLV6F e la BLU420F; amplificatore MAP206; i canali che si vedono male sono quelli di mediaset premium (can. 50-52-56).
Si tratta di segnali riflessi perché ho notato che la tv non si vede anche quando cambiano le condizioni meteorologiche. Come si può risolvere il problema del segnale riflesso?
Grazie.
Pierluigi Borga
Antenna e misuratore alla mano vagando per i tetti finchè si trova la posizione favorevole......di solito.....
Hai fatto misure e provato a regolare il MAP ?
Modificato: da Pierluigi Borga
Come misuratore ho il palmare clarke tech 2012; il map l'ho regolato ma non ho risolto il problema.
Adesso il canale 50 si vede bene insieme al canale 56 (HD), mentre il canale 52 (calcio) ha la qualità segnale più bassa e non si fissa (il livello qualità saltella da 50 a 30 sul decoder).
Il problema potrebbe essere causato dal partitore che è abbastanza vecchio?
Pierluigi Borga
Non è detto che sia il partitore, dovrebbe dare problemi a più canali e in modo costante.....però il MAP 206 ha 35 dB di guadagno e anche se regolato al minimo ne restano sempre 20 perchè la regolazione è +- 15 dB, i segnali sono forti ?
Hai provato a collegare solo l'antenna direttamente ?
Scusa Pierluigi non ho ben capito, un amplificatore anche se messo al minimo amplifica lo stesso di 20db e lo stesso fa se è al massimo?
Quindi in questo caso sono 20 db al minimo e 5o db al massimo? senzasperanza.gifsenzasperanza.gif
Grazie in anticipo
Pierluigi Borga
No, nel caso specifico devi guardare sempre il guadagno massimo dell' amplificatore, poi se hai un attenuatore potenziometrico (fa poco più di mezzo giro di vite) vedi MAP avrai una regolazione di più o meno 15 dB, mentre se avrai un attenuatore coassiale (fa parecchi giri di vite) vedi MAK avrai una regolazione di più o meno 20 dB
Il MAP è stato regolato al massimo perché al minimo il il segnale si perde proprio.
Pierluigi Borga
Ma bisognerebbe sapere i segnali in antenna perché amplificare così di 35 dB se non ci sono grosse perdite nell impianto, vuol dire che in antenna non c'è un campo minimo ricevibile.....
Azz.. Quanto se ne imparano,
