godzilla Inserito: 25 giugno 2007 Segnala Inserito: 25 giugno 2007 Volevo sapere se qualcuno di voi ha una soluzione o un'idea per effettuare una regolazione di una valvola miscelatrice a tre punti utilizzando LOGO! Siemens. In pratica vorrei regolare un servocomando utilizzando due sonde PT100 per temperatura esterna e di mandata utilizzando i due ingressi analogici (I7 I8) e comandare un servocomando utilizzando due uscite digitali ( valvola apre, valvola chiude) ovviamente la difficolta sta nell'effetture una regolazione proporzionale: la valvola infatti dovrebbe aprire o chiudere proporzionalmente allo scostamento dalla temperatura di set-point.Grazie fin d'ora...
Gianmario Pedrani Inserita: 25 giugno 2007 Segnala Inserita: 25 giugno 2007 Il logo ha anche la possibilità di creare un piccolo PI proporzionale ed integrale.. Solo che lavora solo con ingressi analogici ed uscite analogiche... Quello che invece hai chiesto lo puoi risolvere con dei confronti su gli ingressi analogici.. mettendo delle soglie
rimonta Inserita: 25 giugno 2007 Segnala Inserita: 25 giugno 2007 attenzione che gli ingressi I7 e I8 sono solo per segnali 0-10 volt. Per avere l'ingresso PT 100 devi utilizzare l'apposita espansione
godzilla Inserita: 25 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2007 si hai ragione infatti adotterò una espansione per PT100
godzilla Inserita: 25 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2007 In effetti ho usato la funzione "cerca" ma non ho trovato nulla a riguardo, consco la funzione PI di LOGO ma non saprei come utilizzarla dovendo comandare una valvola senza ingressi analogici... Per ora o utilizzato dei blocchi controllo valore di soglia, ma la regolazione risulta un pò instabile. Grazie comunque
Gianmario Pedrani Inserita: 25 giugno 2007 Segnala Inserita: 25 giugno 2007 Se hai utilizzatoi blocchi di soglia, per aprire o chiudere la tua valvola hai fatto bene, non hai altre soluzioni... l'unica cosa, è magari calcolare la velocita del sistema, per cercare di anticipare la chiusura, ed arrivare al set point con la deriva del sistema... altre idee non me ne vengono inmente...ciao
NoNickName Inserita: 1 agosto 2007 Segnala Inserita: 1 agosto 2007 Le valvole tre punti non sono facilmente gestibili con il logo, perchè devono essere posizionate a tempo.Per poterlo fare è necessario memorizzare per quanto tempo l'uscita di apertura o chiusura sono state accese e fare somme e differenze per poi avere come risultato la percentuale di apertura in rapporto al tempo.Purtroppo su logo non ci sono le funzioni matematiche.Per risolvere questo problema è possibile scalare un valore analogico che rappresenta il tempo di apertura o chiusura, e ogni volta che viene chiesta un'apertura o una chiusura, portare in apertura totale o chiusura totale la valvola, e successivamente eccitare l'uscita digitale per il numero di secondi proporzionale alla percentuale richiesta. Con questo modo non possiamo controllare la correzione relativa rispetto alla posizione precedente, ma solo il posizionamento assoluto rispetto a 0 o a 100.
