Livello Intensità Segnale
Inserito: (modificato)
Amici ciao a tutti voi,
come da titolo, ho letto abbastanza in giro, sul livello del segnale che dovrebbe arrivare alle prese per il segnale DTT e, devo dire, che c'è tanta confusione.
Vi cito alcuni valori,
da una parte ho letto:
Valere massimo 67dbuV,
Valore minimo 47dbuV
Valore consigliato 52dbuV.
Poi ancora da un' altra parte:
Valore ottimale tra 68 e 75dbuV.
E ancora
Valore ideale 60dbuV.
Per concludere:
Valore min 60-65dbuV
Valore massimo75-80dbuV.
E' vero che se arriva troppo segnale al decoder si "impalla" e quindi è controproducente portare troppo segnale?
Quindi si rischia di averne troppo o troppo poco se non si hanno valori di riferimento:( sad.gif
Potreste finalmente chiarirmi voi le idee??
Penso che in merito ci sia una norma che dia delle indicazioni senzasperanza.gif
Un' ultima cosa, c'è percaso un valore minimo che si può avere all' antenna, oltre il quale non conviene cercare di amplificare per recuperare segnale, ma piuttosto cercare altre soluzioni??
Un grande grazie a chi mi chiarisce le idee
Modificato: da vinlo
Ieri ho dato un' occhiata hai "quaderni Fracarro" e lì ho trovato questi dati:
Livello minimo consigliato alle prese untente 47dbuV
Livello max 67dbuV
  • 3 weeks later...
Ragazzi, per togliermi qualche dubbio, ho acquistato questo libro consigliato ad un altro utente qui sul forum
http://www.editricecoel.it/ITV.html
Vi riporto alcuni dati forniti nella speranza di essere d' aiuto a qualcuno.
Livello minimo di segnale alle antenne: Banda III 38dbuV; Banda IV 44dbuV; Banda V 48dbuV.
Dislivello massimo ammesso tra canali distanti meno di 60MHz: 6db.
Dislivello massimo ammesso tra canali adiacenti: 3 db.
Livello segnale alle prese d' utente: min 47dbuV, max 67dbuV.
Rapporto C/N alle prese d' utente: >24db
BER alle prese d' utente: <2E-4.
Tutto questo riferito ai segnali DTT
Sapete come si fà ad inserire un link senza mettere tutto quell' indirizzo lungo. Ad esempio una volta lo copiavo, poi lo incollavo, evidenziavo il tutto e poi sopra ci riscrivevo un nome. Ora non riesco più a farlo senzasperanza.gif
